  •  » Är det någon som har byggt eller påbörjat bygge av Rock´n Roll?
#1 2006-12-10 23:52:16
HåkanD
Registrerad: 2006-11-24
Jag är lite nyfiken på Rock´n Roll och är tacksam för omdöme och tips!
Håkan D
#2 2006-12-11 21:43:23
Krille
Från: Grästorp
Registrerad: 2006-11-20
Re: Är det någon som har byggt eller påbörjat bygge av Rock´n Roll?
Får min snart så återkommer med info så fort jag kan
#3 2006-12-11 23:08:26
HåkanD
Jag tackar på förhand!
Vad tänker du ha för motor och servon till den?
Håkan D
#4 2006-12-12 08:19:18
Krille
Från: Grästorp
Motor OS 140 RX samt speciell pipa till densamme.
Kommer efter tips från kristian här att byta det bakre kullagret redan när jag får motorn. Detta kullager ska tydligen vara riktigt uselt men i övrigt ska det vara en kanonmotor.
Servon vet jag inte riktigt än, tror det blir hitec 6965, 0,10sek och 6,6kg på 4,8 volt så tror jag kommer köra på 6v och få 0,08sek och 8kg.
#5 2007-01-12 18:39:57
Richard
Från: Stenungsunds MFK
Registrerad: 2006-05-02
Hur går det med kärran Krille?
//Richard
Senast redigerat av Richard (2007-01-12 18:40:23)
#6 2007-01-22 14:38:57
Tomas
Från: Piteå
Registrerad: 2007-01-18
Skulle det kunna fungera med en OS 160 FX som drivkälla i en Rock n' Roll?
#7 2007-01-23 20:51:49
Det är en hel del som har OS 160 FX i sina F3A-plan i USA. De väljer dem istället för 140 RX för att få lite mer kraft. De har en separat pump för att kunna placera tanken i TP. Det är ju inte helt nödvändigt om man vill spara ett par kronor. Sedan använder de sig givetvis utav en pipa precis som på 140 RX, för att få mer kraft och lägre ljudnivå. Detta är ju inget måste det häller. Det går ju alldeles utmärkt att byta till en pipa efteråt om man skulle vill ha mer kraft. OS 160 FX är ju rekommenderad motor till många ARF modeller på 5 kilo typ Extra, CAP 232 och så vidare. Så den skulle nog få ganska bra kraft med original dämparen också.
#8 2007-02-12 11:24:38
Krille
Från: Grästorp
Nu har jag kikat å klämt lite på en rock n roll.
Vägde alla delar och de vägde 3020gram inkl "gotti" påsen med alla tillbehör. Är det lätt/normalt för en 2metare?
Det enda jag blev lite förvånad till va vingröret som enligt mig har välldigt liten diameter samt godstjocklek.
Då jag jämnför med min katana på 2m med alurör. Iuversig är denna kärra betydligt tyngre.
Nu kommer jag inte ihåg måtten på röret men vad brukar ett normalt vingör för en f3a vara?
Mit rock n roll kommer förmodligen nästa vecka så då ska det börjas bygga smile
#9 2007-02-12 14:24:22
Ca 20 mm diameter och mellan 500-700 mm långt. Vikt mellan 100 till 200 gram.
#10 2007-02-12 20:00:31
Svårt att säga något om vikten. Det beror helt på vad som finns i gottåblandatpåsen. Många F3A modeller ligger runt 2,2-2,4 kg arf, men då är de ej kompletta med tillbehör
Jag gissar att din vikt är ganska normal för din modell, men några hg över de dyrare modellerna. Googla runt lite så tror jag du kan hitta vikter för rätt många F3A modeller att jämföra med. Här på forumet finns ju tex Alfs byggtråd med vikter för Zequen.
Här är ett annat exempel http://www.weinig-web.de/index.htm -> modellen -> Impact
Instämmer med edvard vad gäller vingrör. På mina modeller har jag 22mm med väggtjocklek på 1mm.
#11 2007-02-12 20:32:53
Krille
Från: Grästorp
Ok vad jag kan minnas i huvet var röret omkring 20mm i diameter. glömde ju mäta vilket va dumt sad
man blev ju lite förvånad när man hållt på med rör som är 700mm långt 40mm i diameter å har godstjocklek på 1-1,5mm smile
#12 2007-03-17 08:42:12
Krille
Från: Grästorp
Nu har jag fått hem min modell. Röret är 545mm långt 19mm i diameter och 1mm godstjocklek. I kolfiber.
Kan säga att detta är mätt med tummstock så godstjocklek är troligen inte exakt.
Detta rör borde räcka va? eller ska man göra nån fösträrkning av något slag.
#13 2007-03-17 10:15:22
Jag mätte mitt vingrör från PBG Composites. Det har en väggtjocklek på 0,85 mm.
#14 2007-03-19 11:39:54
Krille
Från: Grästorp
Jag har mätt röret nu å det var ungefär 0.95mm,
Men jag har en fundering nu. Vingröret har för liten diameter för jag ska vara nöjd mes passformen i vingen/kropp. Provade att lägga ett lager med maskeringstape runt och då blev det mycket bättre/perfekt passform enligt mig.
Så nu funderar jag på om jag ska lägga några varv med tunn glasfiber eller kolfiber utanpå. är det något ni rekomenderar att göra eller hur ska jag gå till väga?
Mätte maskeringstapen och den är 0,13mm tjock, 25g glassfiberväv är ungefär 0.04mm tjock. borde bli lagomt med 2,5-3 lager.
Hade också en idé om att spruta några lager klarlack på röret men det blir många lager när det var såpass mycket.
Annars är jag nöjd med kvalitén än så länge på modellen., stabbe med roder och servon är klara. sidoroder är klart med servo.
#15 2007-03-19 13:12:29
Hej en bra lösning är att lägga några lager 2 komponents bilklarlack på röret. Lacken torkar fort och du kan säkert lägga på 1mm på samma kväll. Späd inte lacken för mycket och vänta ca 20 min mellan lagrena Om det nu skulle bli för groft våtslipa med fint sandpapper och avsluta med att vaxa rörett så det ej vill fastna i hylsorna. (Tänk på att det kan vara släppmedel kvar på rörett sedan tillverkningen så rengör det nogrant före lacken skall på.)
#16 2007-04-17 15:57:37
Krille
Från: Grästorp
Nu är nästan bygget av min rock klart. Det som fattas är att montera pipa, mottagare, ack å väga in TP.
Dock blev pipan lite för lång för tunneln så jag har beställt ett rör så jag kan förlänga utblåset lite inne i kroppen.
Hadde inte varit några problem om utblåset på pipan hadde gått snett neråt istället för rakt bakåt sad
Den kommer väga ca 4,8kg startklar otankad. Det är ju iaf under 5kg gränsen så jag är nöjd.
Senast redigerat av Krille (2007-04-17 15:59:03)
#17 2007-04-17 22:54:39
4,8 kilo är ju riktigt bra. Skall bli roligt att höra hur du tycker att den flyger.
#18 2007-04-18 22:19:13
HåkanD
Jag har följt tråden hela tiden och vad jag förstår så har det inte varit några problem vid bygget. Har du enbart använt det som följde med eller har du bytt något? Hur lång är piptunneln för jag misstänker att jag får förlänga duktigt mycket (Webra 160 med Webrapipa) om jag inhandlar modellen i framtiden?
Även nyfiken att höra (läsa) hur modellen flyger.
Håkan D
#19 2007-04-18 23:20:04
Krille
Från: Grästorp
Nu är jag inte hemma så jag kan mäta. men har för mig min motor/pipa är 95cm från medbringare bak till kanten på utblåset på pipan. vilket är exakt så lång piptunneln är, men detta gör att jag måste förlänga pip tunneln eftersom utblåset är riktat rakt bakåt, hadde det varit riktat snett nedåt hadde det gått bra
Annars har jag bara använt orginalgrejer. det jag är missnöjd med är vingröret, fick lägga 2 lager glasfiberväv å epoxy på det. slipa ner det lite lätt å nu sitter det perfekt.
sen styrpinnarna till vingen är av 5mm kolfiber, dessa bytte jag mot 6mm då hålen i vingen va typ 5,5mm så dom glappade för mycket tyckte jag.
annars har jag använt allt som följde med förutom servo oken, dessa är extra långa som skruvas fast på orginal oket, men till mina hitec servon följde det med extra långa å dessa var lika långa men lite kraftigare så jag använde dom.
Flygraport återkommer jag med längre fram när jag flygit den.
Ska du köpa modellen så vet jag att östersunds modellhobby har den i lager.
Senast redigerat av Krille (2007-04-18 23:21:49)
#20 2007-04-19 17:52:07
Gunnar
Registrerad: 2006-03-20
Hejsan Krille!
Jag undrar bara litegrann om du hinner flyga in programmet till Aero Cup den 19-20 Maj?
Så skulle ju vi kunna få se modellen i verkligheten?! Du är i vart fall välkommen ner till Trollhättan (även utan modell). Hadé gótt Gunnar..smile
#21 2007-04-19 22:04:50
Krille
Från: Grästorp
Gunnar man tackar
Hinner nog int flyga modellen. Fältet hemma är fortfarande några veckor från flygbart, sen pluggar jag ju på militärhögskolan i halmstad på veckorna å är bara hemm aå kan flyga på helgerna. har även drygt 80 mil ner till trollhättan också smile
Men kanske kan titta upp utan modell.
Om inte annat ska jag försöka vara med på den tävling som går lite norrut i sommar.
#22 2007-04-20 21:01:00
Snyggt bygge, ska bli kul att se och höra hur den fungerar!
Du är välkomen upp till MFK Buntens tävlingar i juli, det är ju int mer än 40 mil till Östersund härifrån smile
Kul med fler flygare från rätt sida sverige wink
