#1 2007-10-08 22:53:04
Tojeiro 140 knäckt vinge vid kvickroll
Jag har lyckats att knäcka vingen på min Tojeiro 140 uppe i luften. Det bör har skett under en kvickroll eftersom belastningen är som störst då. Vingen var uppbruten på ovansidan och det var bara filmen som höll vingröret på plats, förutom de sista 20 mm intill kroppen där vingen fortfarande var hel. Som tur var så såg jag att vingen inte såg ut som den brukade under tiden jag monterade ihop planet inför flygning idag. Nu är vingen lagad men det kan vara bra för andra Tojeiro 140 ägare att veta att vingarna på detta plan inte är någon robust konstruktion. Under tiden jag har övat P-09 så har jag gjort cirka 70 kvickrollar och det var minst en för mycket.
Senast redigerat av Kristian (2007-10-08 22:54:08)
#2 2007-10-09 17:33:42
- Acke
- Registrerad: 2006-06-16
Re: Tojeiro 140 knäckt vinge vid kvickroll
Jag går från klarhet till klarhet med den här modellen, kanske läge att sluta flyga med skräpet nu, eller åtminstone skriva om testen i MFN. Denna gång gör JAG artikeln.
Har ju försökt dumpa min för 1500 i en månad nu, ingen vill ju ha skrotet...
Hälsar tojjedoktor Acke "skevobert" Bolin
#3 2007-10-09 20:02:10
Are You bored?
Use Protech!!!!!!!!!
Mina (3st hittils) har dock hållit, fast jag fuskar genom att jag tilläggslimmar, fast just detta fel kommer jag inte åt...
En kollega i klubben landade en Protech Giles och upptäckte att hastigheten var för hög, alternativt sträckan för kort så han spakade fullt sida strax före banändan och hela nosen på modellen föll sönder i sina beståndsdelar, visade sig att stället vred loss alla delarna från limmet (om det nu var något lim). Ingenting gick iprincip sönder, det var bara att limma ihop alla delarna igen och vips så var Gilesen flygbar igen...
#4 2007-10-09 22:26:25
Jag lade ut en fråga på RC Universe för att se om det var fler som har haft samma problem med Tojeiro 140. Det var en till som har knäckt vingen i luften. Så jag är inte ensam om att råkat utför detta.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_6465605/tm.htm
Resten utav året så skippar jag kvickrollarna när jag övar P-09 med min Tojeiro. Nästa år så blir det återigen Patriot för hela slanten, vilket flyger betydligt bättre än Tojeiro.
#5 2007-10-10 15:53:42
Har du fått ordning på Patrioten, Kristian?
Anders J
#6 2007-10-10 18:17:21
Tanken är att jag skall ta fram Patrioten först till våren. Under hösten och vintern har jag tänkt slita på min Tojeiro. Det blir ju glesare och glesare mellan flygningarna så här års, då är det ganska skönt att ha en in sliten kärra som man känner väl.
Just nu går jag och lurar på vad jag skall ha för prylar i Patrioten. Hittills så har jag beställt Graupner/JR DS8401 till höjd och sida. Till skev blir det samma som du hade, Graupner/JR DS3328. Det verkar vara ganska vanligt att ha Graupner/JR DS3328 även till gasen, så jag tar det med.
Ny kolvring är beställd till min OS 140RX, så får vi se ifall det blir bättre komp i den.
Så det börjar närma sig att börja montera ihop den.
Just nu har jag satsat all tid jag har på att lära mig P-09 innan den mörka vintern kommer. I bland går det hyfsat och andra flygningar så går det riktigt uselt. Så vi får se om jag hinner lära mig eller om det blir P-09 först 2009 för min del.
Senast redigerat av Kristian (2007-10-10 23:37:33)
