#1 2008-04-16 15:48:21
monch
Från: Skelleftehamn
Registrerad: 2006-12-19
Lipo i MC24?
Funderar hur det är med lipo i Graupner MC24, Klarar den av en TX lipo på 11,1Volt å 2200mah, törs man sätta in den utan att radion smälter. Skulle va skönt med lite lättare radio.
Tack på förhand!hmm
#2 2008-04-20 19:18:59
ofremmi
Från: Horten, Norge
Registrerad: 2007-02-27
Re: Lipo i MC24?
Jeg har hatt 3s2p Konion batterier i mine MC24 i et par år nå.  Ren nytelse å slippe unna den store selvutladingen til NiMh.
#3 2008-04-20 22:08:18
monch
Från: Skelleftehamn
Re: Lipo i MC24?
Hej Ola!
Så det ska altså fungera detta! blir mycket lättare oxå!
då blir det att montera å ladda.
Tack för svar.
Jocke.
Senast redigerat av monch (2008-04-20 22:08:43)
#4 2008-04-23 11:08:16
Re: Lipo i MC24?
Li-Fe celler (3,3v) kan väl vara annars vara ett alternativ. Dels mer korrekt spänning (9,9v i stället för 9,6) samt säkra så att de går ladda i radion.
Vet någon om det finns några Li-Fe celler i Sub-C format, eller i alla fall med samma diameter?  Jag tror A123 celler är lite för stora, men LiFe celler finns väl även hos andra tillverkare i dagsläget? Originalacken är ju 8st sub-C celler så ett 3s2p med Sub-C diameter borde ju vara ypperligt.
...jag måste själv byta acken i min mc24
#5 2008-04-23 22:48:58
Kjell Olav
Gäst
Re: Lipo i MC24?
Hei,
Tenkte jeg skulle prøve et Hyperion 3s 4250 Li-Po i min mc24. Ser ut til å passe rett inn:)
Kjell O.
#6 2008-04-24 08:13:56
Ola F.
Gäst
Re: Lipo i MC24?
Hei igjen
De Konion cellene som jeg har i mine sendere har en formfaktor type 18650, disse er 18.3 (varierer noe 10-deler) i diameter og 65mm lange.  A123 sine 1100 celler har samme formfaktore og en 3s2p burde passe like bra/dårlig som det jeg har.  Pakken blir litt lang til den batterikassen som er i MC24, så man må kappe vekke litt plast i begge ender. De er også litt tynnere enn sub-c så man må legge litt skumgummi mellom for å unngå at den skrangler.
#7 2008-08-08 00:18:09
Re: Lipo i MC24?
Lyfter den här gamla tråden för att svara på min egen fråga om LiFe batterier i Sub-C storlek. Jag hittade för ett tag sedan vad jag trodde skulle vara den ideala batteriuppgraderingen för MC24. Chargery har LiFePO4 celler i 22,5mm diameter. En cell med 950mah och en med 1600mah. Den med 1600mah var måttsatt med dimensionen 22,5*60mm. Helt perfekt då ett 3s 2p paket skulle precis få  dimensionerna som batterifacket i MC24. Belåten över att kunna slänga bort det odugliga original NiMh packet så beställde jag ett paket på prov. Väl hemma så visade det sig att fel dimensioner stått på hemsidan och cellen i själva verket var 22,5x65mm. Därmed passar den inte i radion (Se bild nedan). Lite surt då jag varit så nöjd med mitt fynd. Slutsatsen är dock att det faktisk finns LiFe celler i SubC diameter (22,5). De mindre 950mah cellerna skulle garanterat passa i mc24an (3s2p konfiguration), men skulle kännas som ett nedbyt i kapacitet (1900mah).
Om man inte använder mc24ans sädarhänge (de två kromade L-armarna) skulle också 1600 cellen ganska enkelt kunna passas in med lite dremlande på batterifackets gavlar.
#8 2009-02-11 20:47:16
monch
Från: Skelleftehamn
Re: Lipo i MC24?
Hej på er alla!
nu har jag hittat en 11.1v lipo som passade utmärkt i batterilådan utan att fila å kapa.
den är på 4000mah så den ska ju räcka en stund hoppas jag.
[img][/img]
[img][/img]
Senast redigerat av monch (2009-02-11 21:27:26)
