#1 2009-01-03 00:05:51
- mds
- Registrerad: 2008-08-07
TT 120 PRO
THUNDER TIGER hade en 120 med bak ut blås med pump hur var dom??
#2 2009-01-03 12:27:07
Re: TT 120 PRO
Tjena! Hade en sån motor som jag lånade av Edvard kjäll i en Patriot för ett par år sedan och visst funkade det då, men i dagens läge tror jag inte det hade fungerat i en modern f3a maskin... Tror Edvard vet en del om den motorn? Propellerval, soppa mm
Mvh Fredrik Lundberg
#3 2009-01-03 13:52:27
- Tomas J
- Registrerad: 2006-03-30
Re: TT 120 PRO
Hej, Jag flög flera år med en TT 120 i min patriot, som vägde runt 5 kg och det fungerade ganska bra. Även om det inte kan jämföras med kraften i en OS 140RX. Det krävdes att tanken låg nära motorn då den sög soppa dåligt, även om jag ökade pumptrycket. Jag tyckte också att pumpen beckade ihop fort så det gällde att flyga varje vecka, för att slippa läskflygningar för att rensa pumpen. jag flög med APC 12*10W eller 12*12 och soppan var 15% nitro och 17,5 % olja.
Tomas
#4 2009-01-03 14:45:04
- mds
Re: TT 120 PRO
dom rekomenderar 12x12apc på hanno spec motorn är den så stark eller är TT120 en svag motor?
mvh m
#5 2009-01-03 17:33:51
- Tomas J
Re: TT 120 PRO
msd Förlåt
Det var till Sapiren och Hanno special som jag hade det propellervalet
/Tomas
#6 2009-01-05 13:30:22
Re: TT 120 PRO
Jag skrev en artikel om TT 120 i MFN. Bra motor men i dagsläget är den för svag för en modern fullsize F3A maskin. OS140 RX och Webra 160 är bra 2-takts val ( Webran ngt starkare)
#7 2009-01-05 15:55:30
- mds
Re: TT 120 PRO
Var det många som flög F3A med TT120pro när den var modern?
#8 2009-01-06 19:51:54
- Tomas J
Re: TT 120 PRO
I Sverige är det bara Anders Johansson som flugit med TT i F3A i F3a Nordic har jag och Sven Lövqvist flugit, Sven har nog bara fluigit några tävlingar medan jag flög minst tre år innan vi gick över till OS140Rx
/Tomas J
#9 2009-01-07 08:20:17
Re: TT 120 PRO
Även jag har flugit med TT 120 i F3A, dock bara en sessong. Sen körde jag Webra 145 och därefter OS 140 och nu slutligen Webra 160. Webra 160 är starkast, OS 140 är lika stark som Webra 145 men OS är något bättre konstruerad, smartare / säkrare placeringa av bränslenål och bättre lösning för manifolderinfästning.
Skulle jag köpa en t-takt idag skulle jag köpa en Webra 160 eftersom den är starkare än OS 140.
#10 2009-01-07 21:06:58
- mds
Re: TT 120 PRO
är det nån som har gamla prylar till TT pro 120R tex manifolder och pipa
