#1 2009-01-31 15:27:52
Hjälp med tyngpunkt på Caprice.
Jag håller på att instalerar en gammal Caprice och undrar om nån har koll på vart tp ska vara samt ungefärliga utslag på samtliga roder???
mvh Fredrik Lundberg
#2 2009-02-26 17:15:08
Re: Hjälp med tyngpunkt på Caprice.
Jag minns inte riktigt hur jag hade på min, men jag tror att om du utgår från att tyngdpunkten ska vara kring en tredjedel av kordan från framkant mätt vid kroppen så är du nära sanningen. F3A kärrorna verkar inte vara så känsliga på tyngdpunkten för att dom ska flyga hyfsat.
Däremot så kan man flytta någon cm fram eller bak för att hitta det perfekta trimläget, men det är sällan det blir några elaka klippnings tendenser.
Jag körde OS140RX i min, hydemount, CD ljuddämpare istället för pipa.
Alla servon vid bakkant av vingen och acken just bakom vingen.
Roderutslag är "normala" allt är ju tycke och smak, men börja med ca 15-20 grader åt varje håll på höjd och skev.
Sidrodret kan du ha mera om du vill.
