#1 2009-07-21 15:44:30
- mds
- Registrerad: 2008-08-07
Hjälp med att programera en MC24
Hej jag har problem med 2st höjdroderservon till en modell.
Jag tar en fri mix och mixar det med höjden så långt funkar det, men när du rör trimmen så rör sig det ena servot bara (den kanalen man mixade in rör sig ej).
(Jag har en tidig programvara med svensk text)
Hur ska jag göra?
Senast redigerat av mds (2009-07-21 16:15:53)
#2 2009-07-21 16:14:23
Re: Hjälp med att programera en MC24
det finns i radion att du kan köra med 2 servon till höjd! så du behöver inte mixa. tror det ska vara där du väljer vilken tup av modell mode. där väljer du antal elevator å alirion sevon du ska ha. kan kolla i min radio senare i dag, så det blir rätt.
#3 2009-07-21 16:25:23
hej igen!
Du går in på (22) model type. Sedan markerar du Tail typ, å där väljer du 2 elevator.3+8. då funkar det nog hoppas jag, det funkar för mig. annars så får vi hitta på något annat!
#4 2009-07-23 08:41:19
- Stefan-Aresti
- Registrerad: 2006-03-17
Eftersom du skriver att du har en tidig programvara så finns tyvärr inte höjdrodren färdigmixade. (Jocke har tydligen ett senare eprom).
Så här gör du:
Gå in på Code 72 (fria mixers) där du gjorde din mixning.
Använd kolumnen till vänster om där du skiver in vilka kanaler som mixas.
Där markerar du denna och vrider fram "Tr" så fungerar trimmen på båda servona.
Tyvärr så är denna mixning inte optimal då servona rör sig i något olika hastighet.
Kan man inte acceptera detta så måste man byta till ett nyare eprom så får man färdig mixning i programvaran.
Lycka till!
Stefan
#5 2009-07-24 23:32:15
- mds
är det nått problem med att dom rör sig olika?
mvh mathias
#6 2009-07-26 20:42:56
- RobSun
- Registrerad: 2008-10-30
Om rodren rör sig olika riskerar man få en viss skeveffekt när man applicerar höjdroder. Det är inte säkert effekten är stark och varierar säkerligen mellan olika flygplan, men jag skulle tro att den är i ungefär dignitet som att ha tyngdpunkten något fel i sidled. Ofta märks det inte men ibland får man konstiga beteenden.
#7 2009-08-12 19:39:42
- mds
hej hur pass ny eprom måste man ha för att det ska funka??
jag har ett "4 mega soft rom"
mvh mathias
#8 2009-08-12 20:10:28
Det är bara den senaste mjukvaran som har höjdrodermixfunktionen, men jag vet ej hur den kännetecknas (namn eller beställningsnummer). Det finns totalt 3 eller 4 olika programvaruversioner. Har du en gammal mjukvara (som saknar funktion för höjdrodermix) kan du mixa med kod 75 ”Kreuzmischer” i stället för kod 72. Med 75 ”Kreuzmischer” blir det ingen fördröjning på det slavade servot.
#9 2009-08-13 22:01:11
Hej. Har provat att mixa höjden till 2 helt nya utgångar t.ex 9 och 10. Då förefaller det som att släpningen blir lika stor till båda utgångar. Anser att detta är bättre än att bara mixa in en ny utgång.
Har inga vetenskapliga bevis för att detta fungerar. men är ganska säker på att det gör det. Haft detta på 2 modeller och inte kunnat se problem med detta. Dock med den andra varianten.
Dock på den tiden jag körde MC22.
Ett annat förslag är att köra med y kabel. Man skall dock passa sig lite för detta om man har för häfftiga servo tror jag. (För stort strömutag på en utgång.)
