#1 2009-08-25 00:26:46
- Lasse Wiks
- Registrerad: 2009-08-13
Stabbrör.
Var kan jag köpa alu eller kolfiberrör i 11 mm diameter.
annledningen till detta är att jag ska montera en annan stabbe på en vendetta.
Stabben kommer från en patriot.
emotager tacksamt tips.
Lasse Wikström
#2 2009-08-25 11:46:12
Re: Stabbrör.
Du kanske hitta något på denna sida!
www.pbgcomposites.com
#3 2009-08-26 10:52:22
- Lasse Wiks
Re: Stabbrör.
Rören till stabben ska vara 7/16 tum och i aluminium.
Kan det månne finnas någon med en skrotad patriot som har tagit reda på rören och kan sälja dom till mig.
Jag håller på att viktoptimera vendettan och har satt in en os 160 och har plockat ca 300 gram och då har jag ändå satt in ombordglöd.
Så en ny stabbe är ett måste om den ska överleva ett tag till.
Vendettan var ju känd för att stabben fladdrade och detta ledde till haveri.
Stabben från patrioten väger exakt hälften av vad vendettans väger.
Den totala viktminskningen bör bli ca 650 gram.
( De du Jocke )
#4 2009-08-26 19:35:02
Re: Stabbrör.
Det blir något att bita i! mindre vikt å större motor, rätta takter!!!!
