#1 2010-02-18 11:22:31
Foppa
Wind S Pro
Hej !
Efter lång väntan dök det tillslut upp en stor låda med en Sebart Wind S Pro.
Efter en vägning av alla delar ser det hoppfullt ut med en lätt kropp och
lätta vingar. Som alltid finns det plats för förbättringar om man vill och det
går att spara en hel del om man orkar. Det är tre delar som är tungt på kärran
och det är landstället, vingröret samt sidrodret.
Om kärran kommit lite tidigare hade det varit lockande att gjuta ett nytt landställ
samt bygga ett nytt sidroder.  Får nu klura lite på motorupphängningen.
Anders F
#2 2010-02-18 12:48:03
anders
Registrerad: 2006-04-26
Re: Wind S Pro
Då Foppa var utomlands och jobbade missade han första mötet med Sebart F3A-team Sweden som hölls i Klockrike förra torsdagen. Vi är nämligen sex stycken som handlat ny modell.
Själv köpte jag en enfärgad variant. Vingar och stabbar är nu avklädda för finputs. Imorgon blir det ett förberedande besök i lackverkstaden.
Modellen ser mycket fin ut, både vad gäller de sprygelbyggda vingarna och den gjutna kroppen.
Modellen är enbart konstruerad för elmotor vilket ger en bra layout med stor huvöppning och avsaknad av lös motorkåpa. El-tänket gäller också aerodynamiken. Grundtanken är en väldigt lättdriven modell. Kroppen är smal och vingprofilen tunn. Landningsstället är försett med en fairing mot kroppen, därav den något höga vikten. Denna fairing fungerar även som sideforcegenerator i kniveggsläge.
Lågt luftmotstånd borde spara ström samt vara gynnsamt i blåsigt väder. Bromsen nedåt torde inte vara några problem med en sakta roterande 22-tums propeller.
Jag ska också ta lite bilder under byggets gång.
Hmm glömde nästan. Prognostiserad vikt med Desire-power 5000mAh ack ligger mellan 4800-4900g.
Anders J
#3 2010-02-18 17:25:40
Re: Wind S Pro
Jag är inte ett dugg avundsjuk, inte alls, okej bara lite, okej då .. jag är avundsjuk.
#4 2010-02-18 20:26:07
Foppa
Re: Wind S Pro
Hej igen
Eftersom det ej finns så mycket nytt på detta forum skickar jag några till
bilder.
Anders F
#5 2010-02-19 08:13:44
monch
Från: Skelleftehamn
Registrerad: 2006-12-19
Re: Wind S Pro
Men vart får du plats med YS´n då??? Såg du köpt en sån där lila startmotor!!  ;-)
#6 2010-02-19 08:23:15
Re: Wind S Pro
Vad använder ni för sekvservon? Jag kommer sätta Hitec 5245 mg till mina skevroder på min el-pirat. De drar ca 5 kg vilket borde räcka.
#7 2010-02-19 10:27:53
Re: Wind S Pro
Edvard jag skulle vilja avråda från att använda 5245. Det är inget vidare bra servo. Min erfarenhet är att det har dålig upplösning och precision. Du kommer att tjäna på att använda ett bättre servo. Jr9411 (40g) är ett bra skevservo (går i japan under 9401, 9421). Alternativt om du vill tjäna några gram så går går säkert JR3421, alt futaba 9650 (ca 25g) säkert bra som skevservo på en elmodell. Futaba har väl några digitala skevservon i 40g klassen också.
#8 2010-02-19 10:41:32
anders
Re: Wind S Pro
Jag kommer att använda Futaba 9650 på höjd och skev. Höjdservona sitter i stabben. Till sida blir det Futaba 9151.
Jag litar kallt på att motorstarterna inte blir något problem med den "lila startmotorn" av märket Hacker.
Anders J
#9 2010-02-19 17:10:26
Re: Wind S Pro
Jag vet att det inte är ett superbra servo, jag är ingen superbra spakryckare heller, men de är prisvärda (ca 400 st) och jag har kört dem i mina stabbar utan att något lagt av. De väger bara 30 g. st. Sen är det inte särskillt bra upplösning på spakryckaren heller så om jag gör 95% fel och servot 5% så kommer jag ändå inte ikapp. Det är rätt mycket investeringar inför årets sesong.
Anders, det gäller att varmköra ordentligt så får du inga problem med kallstarterna särskilt om du målar rätt färg på motorn....
#10 2010-02-19 18:11:00
anders
Re: Wind S Pro
Edward !
När ska du lära dig.
Jag är heller ingen speciellt bra spakryckare. Däremot är jag bra på att bygga och att välja utrustning.
Det gäller att skapa bästa möjliga yttre förutsättninar för att göra flygandet så lätt som möjligt. Alla har nytta av raka och vältrimmade modeller med bra och precisa servon! Det enbart vinner inga tävlingar men det underlättar.
Mvh Anders J
PS När jag har gasat färdigt har nog den lila färgen på motorn ändrat kulör. DS
#11 2010-02-19 20:00:02
Foppa
Re: Wind S Pro
Jag kommer att sätta in JR DS9411SA som skevservon
för dessa servon har funkat bra för min del med en fin
växellåda och bra upplösning samt mycket tillförlitliga.
Kan hålla med om att de kostar en del samt det funkar säkert
med vissa lättare mindre servon i en elkärra.
Anders F
#12 2010-02-19 20:05:45
Foppa
Re: Wind S Pro
Jocke
Får hoppas startmotorn funkar till belåtenhet, framtiden får utvisa?
10000 kroners frågan är nu vilka drivackar man skall köpa.
Anders F
#13 2010-02-19 21:20:22
Re: Wind S Pro
Edvard jag är övertygad om att du kommer tjäna på att köpa bättre servon. Passa på nu när du ändå nutidsanpassar. Visst blir det kanske 2-3ggr dyrare, men i elmodellen kommer de att hålla minst 4ggr längre än 5245orna gjorde i dina gamla vibratorförsedda modeller, så i slutändan belastar du ju ändå servokontot mindre än tidigare wink
Det var många år sedan jag gick över till kvalitetsservon, men jag minns fortfarande vilken skillnad det gjorde.
#14 2010-02-20 18:39:00
anders
Re: Wind S Pro
Hej igen!
Här kommer lite bilder på mitt bygge.
Den ännu så länge vita kroppen. Det tänkta färgschemat är granskat och godkänt av lackverkstaden. Målning planerat till nästa vecka.
Servoinstallation i stabben.
Stabben med vingrör och fästskruvar. Konstruktionen gjorde det för jobbigt att göra min vanliga fastsättning.
Vingen med fairing.
Finslipade spalter och 0.4mm plywood i bakkant.
Den tunna vingprofilen syns tydligt här.
Nu återstår bara att finpassa vingen mot kroppen innan klädsel.
Anders J
Senast redigerat av anders (2010-02-20 18:42:11)
#15 2010-02-22 07:52:32
Re: Wind S Pro
Nutidsanpassar, det var att ta i. Jag ligger två sessonger efter i anpassningen minst. Anledningen till att det blir Hitechservon är att jag har dessa liggande. Jag kommer ändå att investera i ny utrustning under 2010. Men inför 2011 kanske jag byter upp mig till andra servon.
#16 2010-03-08 21:11:34
Foppa
Re: Wind S Pro
Sänder lite bilder på bygget, har nu tillverkat och limmat in motorfästet.
Vikten på fästet blev 39g komplett med alla skruv.
Hoppas fästet funkar till belåtenhet.
Väntar nu på spänningsregulatorn för att kunna ställa in alla utslag.
m,v,h Anders F
#17 2010-03-09 08:15:42
Re: Wind S Pro
Det var snygga grejer, har du gjort motorfästet själv eller köpt det?
I 39 gram, ingår gummibussningarna då? Låter lätt!
#18 2010-03-09 16:59:06
Foppa
Re: Wind S Pro
Har tillverkat fästet själv och det består av 4st 10mm gummibussningar och
dessa ingår i vikten.
Wind S pro kroppen är rätt smal så bakre sidofästena blir ej så breda och därmed
ej så tungt.
De köpta fästena ligger nog i samma viktklass och det finns säkert något fäste som
är lättare.
Anders F
#19 2010-03-11 08:40:16
Re: Wind S Pro
Är det 10*10 gummibussningar med m4 gäng?
#20 2010-03-11 12:19:27
Foppa
Re: Wind S Pro
Stämmer bra, det är 10X10 med M4 gäng.
Anders F
#21 2010-03-12 17:56:13
Foppa
Re: Wind S Pro
Skickar några bilder på kolfiberspinner tillverkad av Marquet.
Mycket lätt och och bra kvalitet.
Den stora finessen är att medbringaren är inbyggd i bakplattan
och därmed kan motorns medbringare tas bort med en bra viktbesparing som följd.
Den väger 33g komplett med medringare för Hacker C50.
Medbringaren är löstagbar och går att byta om man skulle byta motorfabrikat.
/ Anders F
Senast redigerat av Foppa (2010-03-12 18:00:57)
#22 2010-03-13 12:57:23
Re: Wind S Pro
Blir ett snyggt bygge det där smile
På spinnern, är den inbyggda medbringaren lika "lång" som orginal till C50, tänkte om man kan bygga med orginal och sedan byta till en Marquet spinner och ha motorn lika "djupt" in i kroppen så att säga?
För och nackdelar med stumt monterad elmotor motför att ha en sånt där med gummikuddar?
#23 2010-03-13 13:05:34
Re: Wind S Pro
medbringaren i marquet spinnern blir lite kortare så man får lägga en liten distans på axeln för att få spinnerbakplattan på samma nivå som med original.
Gummikuddar ger lite tystare gång. En del kör dock stumt. Jag har inte direkt tänkt på hur stor skillnad det är. Själv kommer jag använda lite stummare infästning än jag gjort tidigare. 4st 10x10 bussningar är dock absolut vanligast
#24 2010-03-15 22:08:40
Foppa
Re: Wind S Pro
Skickar lite bilder från byggkväll hemma hos johan, alla var på plats förutom
David som ej kunde komma.
Alla har kommit olika långt i byggena och de som ej hunnit så långt
kan ta del av förslag på lösningar samt vad som man kan ändra på till en bättre
lösning.
m,v,h Anders F
#25 2010-03-16 08:30:31
Re: Wind S Pro
Foppa, varifrån har du beställt spinnern? Har du en länk? Tänkte själv köra med en lättad alu standardspinner.
Sen vet jag inte om jag kaller ert, om än trevliga, arbete med nya modeller för bygge. Det rör sig snarare om montage. Jag bygger min kärra. Ur ett effektivt tävlingsperspektiv är det rent vansinne, men skoj.
