#1 2010-08-11 20:58:27
12V Nätagg
Nu måste jag höra, ni andra el åkare, vad har ni för nätagg till laddarna?
Jag har kört snikvarianten 2 ggr nu, först köpte jag ett Chargery A30 25A 14V, det höll 63 laddningar exakt.
Jag laddar 10S 4Amp. gissar det drar 13-15A.
Det gick sönder pga dåligt fastsatt kondensator vilket resulterade i att den slapp och en transistor brann upp.
Sedan köpte jag 2st chargery A20 14V 16A, det första höll 1 timme, då var det en kallödning som ställde till det, lödde om och sen höll det 11 laddningar till, idag small det när jag startade det.. transistor bränd på den också.
Det andra A20 agget höll knappt en timme, dog av överhettning på första acken jag laddade, tror aldrig fläkten startade, 2 kokade kondingar och bränd transistor.
Har försökt via kompis som är elkonstruktör att gräva fram transistorerna men det verkar svårt om man inte köper 1000 pack..
Så tillbaka på ruta ett.
Att skicka tillbaka de trasiga aggen till hobbyking är dyrare än jag betalat för laddarna så det känns inte så värt..
Har bilbatteri med laddare på som jag laddar från oftast, verkar då hålla iaf
Någon som kan rekommendera lämpligt nätagg som håller och inte kostar en månadslön?
Skulle nog ha haft 2st 20A alternativt 1st 30-40A så man kan ladda 2 ackar samtidigt.
#2 2010-08-11 22:43:01
Re: 12V Nätagg
Jag gjorde som du Roger, och köpte Chargery Power 30 A, det första höll kanske 10 laddningar och samma med nr 2. Jag har nu inhandlat ett MAAS SPS-30-II 30-35A
hos Limmared http://www.limmared.nu/ , 1295 kr + 150 kr i frakt. Jag har nu ca 20 laddningar och det ger ett helt annat förtroende än det tidigare aggregatet.
/Alf
#3 2010-08-12 07:27:10
- Jim
- Registrerad: 2009-03-19
Re: 12V Nätagg
Det är ganska enkelt att bygga om ett ATX nätaggregat för datorer. Har själv en sådan som jag byggde om för snart 4år sen, jag har använt det till all laddning sen dess. Mitt lämnar dock inte mer än 15A, men så är det säker 10år gammalt och bara på 300W.
Billigast är såklart att hitta någon skrotat dator och sno aggregatet.
Annars finns t.ex. detta på inet som lämnar 33A på 12V. http://www.inet.se/artikel/6909437/corsair-vx-450w-80- eller detta om du vill ha 96A
http://www.inet.se/artikel/6909512/be-q … 200w-bn127, men då kostar det lite mer också... och någon garanti när det är ombyggt lär ju inte finnas.
Här står hur man gör. http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput … wer-Supply
Vet att det finns någon tråd på rcheli.se ang detta, och där dem bygger om lite större aggregat och kopplar dem i serie för att få 24V så dem kan snabbladda stora ackar, hittar tyvärr inte den nu.
/Jim
#4 2010-08-12 08:34:29
Re: 12V Nätagg
Köppte 2 st 30A på MFT. Det står Minicars på dessa.
Har dock fått skicka tillbaka ett av dessa.
Tror dock att dessa är ganska prisvärda trots allt. De har en fläckt som går lungt och fint bara när det behövs.
(Jag gorde en liten Groda när mitt gick sönder så troligen är dessa ok.)
Hadde nog köppt 40A varianten om jag köppt nu för att ha lite mer marginal.
#5 2010-08-12 10:19:39
Re: 12V Nätagg
Johan Brorsson skrev:
Instämmer. Jag tror dessa aggregat är en aning överspecade. Jag har provat ett 20A av denna typ, men detta gick sönder efter en sommar. Jag drog då ca 17A vid varje laddning.
#6 2010-08-12 21:23:07
Re: 12V Nätagg
Kan tillägga att jag ibland laddar med lite mer än 1C.
Det tar tex mellan 35 och 40minuter att ladda i ca 3500mA i mina EON X när jag laddar med ca 6,5A.
Har numera provat en
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 … ctID=15809
Och med den här laddaren är det möjligt att ladda 10celler med 10A. om man delar paketet i 2x5 som man laddar samtidigt.
Man bör dock ha ett 40A till 50A nätagg då.
(Ganska trevligt att kunna ladda på lite när man är själv på fältet och laddar från bilbatteri i alla fall.)
Såg en reklamfilm om EON X
http://www.sodersrchobby.se/sodersrchob … =X3050005S
(Klicka på Vidio i länken.) De laddade en ack med 5C och det tog ca 15min. Ca 10min med max Amp och sedan några min med lite mindre på slutet. Både tempgivare och balanceringskontackt var naturligtvis anslutet.
Senast redigerat av Johan Brorsson (2010-08-12 21:29:15)
#7 2010-08-14 12:38:44
Re: 12V Nätagg
Hej Roger
Jag har köpt ett nätagg från Lindinger, deras 40A.
Har funkat fint och det verkar gå svalt vid belastning.
Laddar en packe åt gången så förbrukningen är ca 20A så
det borde finnas en säkerhetsmarginal. Hoppas det håller i längden.
mvh Anders F
#8 2010-08-15 16:34:39
Re: 12V Nätagg
fun2fly.se Har ett lite intressant nätagg på 24v 60A för ca 1550:- på väg in.
De första 12 har gått åt som smör, verkar vara nöjda kunder.
De hade även ett på 15V 55-60 A för lite mindre pengar. Skall mejla efter en PDF fil med spec senare
#9 2010-08-15 22:01:00
Re: 12V Nätagg
Vad kul, här kom det många bra förslag
Jag har fått låna ett Mascot 20A aggregat av en kompis nu över EM så det ska nog lösa sig iaf.
Har funderat på moddade dator nätagg själv, har ett gäng datorer liggandes, men jag hörde någon som sa att dom inte klarade hålla uppe spänningen på 12V om man belastade mycket, inget jag testat själv dock.. än
24V nätagg kan också vara intressant, jag köpte mig en till laddare efter Luleå tävlingen, en Icharger 3010B.
Den kan ladda 1000W om man matar den med 24V, 500W om man matar 12V.
Har aldrig testat ladda mer än 1C så det känns kanske lite overkill, men den verkar gedigen i allafall.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … ce/Charger
En jobbarkompis kom med ett annat förslag, C-TEK har en stor bilbatteriladdare som även kan gå i "supply" läge och agera nätagregat. MXS-25000
Då jag är i behov av en kraftigare billaddare till verkstan så kanske det kan vara ett alternativ
http://www.ctek.com/SV/professional/mxs-25000.aspx
Jag har mailat Ctek och frågat om den klarar ge 25A kontinuerligt på supply läget också eller om det bara är laddströmmen, har inte fått nåt svar än dock.
#10 2010-08-16 07:35:10
Re: 12V Nätagg
Skulle nog inte välja Ctek-en som nätagg då den jobbar med att ta bort sulfateringen på blycellerna. Tror inte laddarna gillar detta! Skall man köra Ctek så måste man nog ha en ganska stor blycell ansluten.
#11 2010-08-18 11:45:34
Re: 12V Nätagg
Fick svar från Ctek nu, den stora modellen har altså ett eget "nätaggs läge" som klarar ge 25A kontinuerligt för att driva elektrisk utrustning utan att man behöver ha något batteri anslutet.
Sedan har den 8 olika laddprogram med rekontitionering av batterier om man vill det, där är det där du tänkte på Gunnar tror jag
Jajja, packa packa, imorgon kommer vi till Trollhättan och tränar Gunnar!
#12 2010-08-19 10:38:15
Re: 12V Nätagg
Lycka till på EM alla ni som skall åka.
Anders F
#13 2010-08-24 21:25:22
Re: 12V Nätagg
Nätagg från fun2fly www.fun2fly.se
S-1000 series
1000W single Output Switching Power Supply
* AC input range selectable by switch
* Protections: Short circuit / Over voltage / Overload / Over temp.
* Built-in remote sense function
* Built-in remote ON/OFF control
* Built-in parallel operation function
* Can adjust from 20~100% output
* Forced air cooling by built-in DC fan
Case: 295X132X68mm (L=325 incl. connections)
AC input voltage range .... 90~132VAC / 180~264VAC selectable by switch
AC inrush current ............Cold start, 25A at 115VAC, 50A at 230VAC
DC adjustment range ....... 10% rated output voltage
Overload protection .........105%~125% shut off, AC recycle to re-start
Over voltage protection ... 115%~140% rated output voltage
Setup, rise, hold up time ..1000ms, 50ms, 20ms at full load and 230VAC
Withstand voltage ........... I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 1minute
Working temperature ....... -20~+40 C@100%, 60 C@60% load
Safety standards .............UL60950-1 approved
EMC standards ............... Design refer to EN55022 class B
Connection ..................... 3P/10mm, 6P/13mm pitch terminal block with cover
SP-1000-15 15V, 0~67A±2 % / 82%
SP-1000-24 24V, 0~40A±1 % / 86%
______________________________________________________________________
S-1200 series
1200W single Output Switching Power Supply
SP-1200-24 24V, 0~50A±1 % / 86%
Sp-1200 tog man runt 1550:- för
#14 2010-09-21 23:25:32
Re: 12V Nätagg
Nu är det höst och tid för annat än träna? Mina erfarenheter av både nätaggregat och laddare har varit si så där när jag började med el. Första laddaren var iCharger 1010B+. Den brann upp under pågående laddning av Lipo-acc 10celler 4500 mAh laddström ca 1,0 A, balansering inkopplad. När jag tittade till laddaren så upptäckte jag att det rök ur fläktöppningen. Jag kopplade loss laddaren från bilbatteri och acc och kastade ner den på marken. Den var så varm att jag inte kunde hålla i den
så det var nog tur att jag upptäckte att det blivit fel i laddaren eftersom den låg på bilmotorns plastkåpa.
När jag tagit hand om detta så skulle jag flytta bilen men glömde att laddaren låg på marken framför bilen så då blev den dessutom överkörd!!!
Nästa som hände var att laddningsaggregatet slutade fungera, säkringen på 220V-sidan brann av. Det var ett billigt 20A aggregat. Detta ersattes av ett Manson 20 A, bild 1 (hög kvalitet men kostar), säljs också som MAAS, Robbe m.fl.
Ja, nu tycke jag det fick vara nog så jag funderade ett tag på vad jag ville ha för utrustning för att ladda mina accar. Ett problem är ju att när man kommer hem så ska alla accarna laddas, dvs. 4 ggr 1 tim så måste man hålla koll på laddning så sängdags blir vid 11 -12 tiden på kvällen. Så antingen accar och häftigt aggregat och laddare så man kan snabbladda eller många laddare och nätaggregat.
Jag valde den senare lösningen när jag hittade 25A 300W nätaggregat hos Kjell&Company, 4 st för 1800:-, köpte dessa och kollade kvaliten som såg bra ut, bild 2 och 3. Dessa aggregat byggde jag in i en egentillverkad låda. Lådans form valde jag efter det utrymme jag har för laddning med klinker som underlag för säkerhets skull.
Nu har jag ett aggregat som ger 4 ggr 25A, 13 Volt. Det fina är att aggregaten är galvaniskt isolerade från varandra så jag kan seriekoppla och få t.ex. 2 ggr 25A och 26 volt för de nya laddarna som är på 1000W.
Aggregatet har 4 utgångar 25 A som är avsäkrade med 20 A bilsäkringar för att inte överbelasta aggregaten om man klantar sej och kortsluter aggregatet. Det går att koppla in varje aggregat för sej men det finns även avstängning av 220v inkommande spänning och på baksidan av lådan även en automatsäkring på 16 A, bild 4.
Nästa steg var att köpa fler laddare, det blev ytterligare 2 st 1010B+ från HobbyKing tillsammans med 2 st Chargery 30A nätaggregat att ha i fältladdarväskan.
Tyvärr så brann den ena laddaren på SM under första laddningen som jag gjorde med den så nu blir det att beställa nya laddare.
Det hembyggda nätaggregatet fungerar alldeles utmärkt och som jag tänkt från början. Jag har testat med tre laddare uppkopplade samtidigt.
De Chargery nätaggregat som jag köpte hos HobbyKing har en hel del att önska vad det gäller monteringkvaliten så jag har gjort en fullständig genomgång av aggregaten. Detta kommer jag att beskriva i ett kommande inlägg.
Hälsningar Ingmar
PS Jag har fått alla aggregat som slutat fungera ersatta på garantin, även hos HobbyKing!
Hoppsan, bilderna kom inte med, försöker igen.
Nästa hoppsan, de kom inte i rätt ordning, ska vara 4,2,1,3.
Senast redigerat av Ingmar (2010-09-21 23:48:13)
