#1 2011-03-31 08:41:36
Ny radio från Jeti
Kolla www.jetimodel.com . Den ska vara klar för leverans i Juli 2011. Vad tror expertpanel om den? Obegränsade programeringsmöjligheter och oändligt modellminne utlovas i databladet. Jojo - vi får väll se
#2 2011-03-31 15:34:51
Re: Ny radio från Jeti
Kort beskrivning.
Kommer den hålla vad den lovar? Helt plötsligt börjar Graupner, Futaba och Multiplex kännas lite ålderdomliga?
HARDWARE: • 2.4 GHz• Magnesium body• 3,8 inch wide display with backlight, 320 x 240 pixels• Weight only 1,2 kg• 2 GB memory• Integrated antenna• Integrated long life Li-Ion accu• Aluminium transport box• Aluminium sticks - variable in length with bearings - Scanning sticks position by hall sensor - 4096 throttle steps resolution - Swivelling the stick units• Voice output• Jack headphones• Digital trims
SOFTWARE: • 16 channels• Customizable menu• connection to PC - Unlimited settings - Unlimited model memories - Firmware upgradable• Ultra fast response• Power management system• 3 model types programming (ACRO / HELI / GLID)• 5 languages (EN / DE / CZ / PL / FR)
TELEMETRY:• Full telemetry in real time on a main display• Recording telemetry data• Telemetry warning - voice• Connection to PC - telemetry records, telemetry and transmitter settings
#3 2011-03-31 23:17:58
Jetisändaren dök upp på Nürnbergmässan i år så det är ju en gammal nyhet vid det här laget. Du får ju hänga med i rapporteringen Edvard
Priset omtalas ligga runt 800-900€ (obekräftat). Jag betvivlar dock att den kommer ut till juli som de lovat. Sändaren de visade på Nürnberg hade inte färdig mjukvara. Att färdigställa mjukvara, inklusive buggtester mm inom denna tid är nog optimistiskt. De vill nog bara röra om i grytan för att hindra folk från att köpa andra system.
Jetin blir nog ett friskt tillskott men jag tror inte den kommer utklassa de andra spelarna på marknaden. Tex flaggar Graupner med en omarbetad version av MC32 med deras nya 2,4 system ”Hott”. Denna verkar på papperet vara i klass med Jeti. JR och Futaba har telemetri på gång också och kommer nog snart med nya apparater (de är så illa tvungna). Det är i alla fall kul att någon kommer med nyskapande i radiobranshen. Förhoppningsvis blir DC16 lika bra som den ser ut. Om den nu ser bra ut vill säga. Frågan är om design gått före ergonomi?
En kul observation är att det förefaller som om krig brutit ut mellan 2,4ghz systemen. De 2,4 system som var tidigt ute med tekniken, och fungerat som konverteringssystem för de etablerade sändaretillverkarna, känner sig nog väldigt hotade av att de stora märkena nu kommit ikapp med egna konkurrenskraftiga system. För överlevnad är nog enda lösningen att göra egna sändare. Jeti är garanterat ett resultat av detta. Weatronic, som inte längre samarbetar med Graupner, jobbar också på en egen sändare. Sedan har vi spektrum som gjort slut med JR och därför måste göra sin egen ”high-end” sändare. DX10 som den heter ser ju dock inte så tilltalande ut. Till och med tyska ACT lär ha en egen sändare på G, men jag är osäker på vilken nivå den ligger.
#4 2011-04-01 08:51:19
Det är riktigt, David, Jag hänger inte riktigt med. Marrid with children, du är på väg ifatt. Förr kunde man välja sändare av ett märke och mottagare av ett annat, men nu måste man välja. Av utbudet att dömma så har sändarproduktion inte varit riktigt lönsamt (troligen av kvantitetorsaker, marginaltänkande). Nu måste alla mottagartillverkare komma med egna sändare för att 2,4 ghz. Stort utbud av sändare, krav på hög säkerhet, och det faktum att valet av sändare skapar viss inlåsningseffekt gör att priserna på sändare troligen inte kommer att skena.
Senast redigerat av edvard (2011-04-01 08:54:23)
