#1 2006-07-02 23:07:52
- Henrik
Pipfäste som FUNGERAR?!?
Det där med att fästa pipan tycker jag alltid är bökigt. Jag behöver lite tips.
I min infinity 90 har jag monterat en Hatori pipia, den nya korta varianten. Först testade jag att montera pipan med den medföljande fjädrarna(pianotrådsbitarna), men de gick av hela tiden och jag ledsnade till slut på det.
Jag testade idag min nya lösning som var en verktygsklämma klädd med krympslang för den inte skulle skava mot pipan. Detta funkade inget vidare, pipan sitter för hårt och klämman skaver mot pipan trots mina ansträngningar.
VAD FUNKAR!? Kan någon rekomendera en lösning hemmagjord eller ett köpefäste som verkligen funkar. Jag skiter i vad det kostar, bara det funkar och går att få tag på fort.
Henrik
#2 2006-07-03 23:45:05
Re: Pipfäste som FUNGERAR?!?
Hej !
I Min Showtime 90 sitter en YS 110 med en kort Hattori pipa och jag upplevde
samma problem som du med de medföljande pianotrådarna som gick av
efter några flygningar.
Jag har nu monterat två gummidämpare ca 10mm i diameter och det funkar bra.
Hälsningar
Anders Forsberg
#3 2006-07-04 10:11:27
- Henrik
Kan du inte ta en blid på det hela och lägga upp någonstans eller maila mig. Eller ta en bild med mobilen och skicka till 0705779723.
Henrik
#4 2006-07-05 01:04:48
Foppa är ute och driver på havet fram till början av nästa vecka och kommer nog dröja lite med att skicka en bild.
Hatori verkar ha insett att pianotråden inte håller. Därför har de även ett bättre fäste med silikondämpare som jag tror numera följer med i original (kan ha fel i detta). Här är en bild på hur det ser ut.
http://www.f3a.se/galleri/pictures/BildF3Avast605.jpg
Kan väl vara ett alternativ till att bygga en egen lösning?
#5 2006-07-05 11:57:28
- Henrik
Vilken glidare...
Helt klart en vettig lösning. Frågan är bara vad man skall använda för dämpmaterial. Det måste ju vara något som tål lite välme, är lagom styvt och inte tar struk av bränsle. Skall kolla om Bernt har denna i lager.
Jag har kokat i hop en lösning som jag tänkt använda mig av om jag inte får tag i ovannämnda fäste. Tror jag skall blanda ett par skruvar, ett par muttrar och en bit av en armerad trädgårdsslang.. hmm. jag postar bild sen om det funkar...
