#1 2014-02-03 20:54:44
vikt på c50 motor mm
Är det någon som kan uppge vikten på en hacker c50-13/14 xl inkl alt dvs propellermutter och bricka?
Villken propeller & spinner är den lättaste som går att få tag på?
Behöver införskaffa lättaste möjliga setupp till min Amethyst.
Fins det någon motor som är lättare än Hackers C50?
Vikten på Amethysten hamnar på 3177 gram utan motor/reglage/prop och ackar så på den vikten finns inget att göra.
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2014-02-03 21:00:20)
#2 2014-02-04 18:49:13
Re: vikt på c50 motor mm
Fredrik
Motor = 555 gr
Proper = 36 gr
Regulator = 85 gr
Spinner = 40 gr
Akkuer = 1130 gr
Model = 3177 gr
Total = 5023 gr.
Hvis du vil bruge en MGM pro regulator kan der findes 15 gr. Akkuer. her har Lorentz 5S 4500mAh på 463 gr!!!
Så masser af muligheder
