#1 2009-12-25 14:41:08
- JoJo
- Registrerad: 2009-09-17
Motror VS Prop
Hur skruvar jag fast proppen på min Hacker C50 14L ??
Jag har inget mothåll så jag kan inte dra den hårt nog
Hur gör jag???
#2 2009-12-26 10:37:19
Re: Motror VS Prop
Jag har aldrig haft det problem som du beskriver, men antar att det slirar mellan propeller och medbringare, alternativt mellan spinnerbakplatta och medbringare.
Medbringaren sitter ju med en klämkona mot axeln, precis som på många metanolmotorer. Det man kan göra är att antingen försöka öka friktionen mellan medbringaren och spinner/prop genom att tex lägga ett sandpapper emellan. Ett gammalt knep är att limma två sandpapper rygg mot rygg och sedan klippa till ett mellanlägg stort som medbringaren. Andra alternativet är att först dra fast medbringaren utan propeller. Anv ett rör (eller liknande) som distans och försök klämma fast medbringaren. När den väl sitter så behöver man en avdragare för att få bort den. Med en distans i stället för en propeller, kan man komma åt att hålla emot medbringaren med något verktyg för att undvika att det slirar.
#3 2009-12-26 10:56:55
Re: Motror VS Prop
Vilken propp använder du? Har själv råkat ut för att propeller, en APC e 20x11 varit för tunn för att dras fast i motorn som var en Hacker c50 13 xl. det var nästan att den gick att dra men började slira pga av att gängorna i axeln tog slut.Fick lösa det med att lägga dit en extra bricka framför proppen.
/Fredde
#4 2009-12-26 11:44:42
- JoJo
Re: Motror VS Prop
Jag har en propeller från PT Models 21x14E.
Tack för alla bra svar skall nu ta och testa dessa knep
#5 2009-12-26 17:09:49
- JoJo
Re: Motror VS Prop
Sandpapper knepet gjorde jobbet!
Tack så mycket
#6 2010-03-22 14:08:40
Re: Motror VS Prop
Lånar tråden, har just investerat i en Hacker...Man ska byta fett i växellådan med jämna mellanrum, vilket fett ska man ha? Är Hackers fett best eller går det lika bra med något annat, som är lite mer tillgängligt?
#7 2010-03-23 18:57:47
- JoJo
Re: Motror VS Prop
Jo, om jag har förstått det rätt så gäller inte garantierna om man fuskar med annat fett.
Men visst, det måste finnas andra smörjmedel som funkar minst lika bra.
Hacker´s smörjfett hittar du här --> http://www.f3alorenz.homepage.t-online. … otoren.htm
Wolfgang levererar snabbt & smidigt.
Johan
#8 2010-03-23 20:35:10
Re: Motror VS Prop
En norrman på RCuniverse skrev om ett annat fett som skulle hålla längre, men säkrast är nog att hålla sig till originalfettet. Jag orkar inte söka rätt på tråden, men den finns där om man söker under electric F3A delen.
