#1 2011-02-13 21:59:12
Bygg/monteringtråd F3a Favorit
Hej:)
Som jag tidigare utlovat så lägger jag upp en tråd på min F3a Favorit under monteringen. Modellen är en Bipe f3a som säljs av schweighofer i Tyskland, dessvärre så verkar det som om dom inte lagerför den längre, kanske fick den sista. Lite info fins om modellen hos Flight-8 däremot.
Vad gäller kvaliten på modellen så tycker jag den håller minst lika bra kvalitet som både Sebart & H9 ARF modeller, jämför jag med min Sebart misswinds 50E där både fenan är skev och klädseln lite smårynkig på en del ställen så är detta helt perfekt. Ser rakt och fint ut och helt rynkfri i klädseln och noggrant klädd med fina skarvar. Alla roder är redan förlimmade från fabrik med mylargångjärn så det spar ju en del jobb. Landställen & hjulkåpor är av kolfiber med en superfinish. Allt som behövs för att montera ihop den ingår såklart ( förutom MANUAL???)men det vålar inga större problem . En liten nackdel är att dessvärre så monteras acken underifrån på en brygga som följer med, så därav måste man vända modellen vid montering av acket, ska försöka hitta på nån enkel lösning till detta.
Till att börja med så har jag vägt alla delar och till min glädje så är vissa delar ett par gram lättare än vad jag läst att dom ska vara. Följande har jag vägt i G.
Övre vinge 430
undre vinge 455
kropp med sidoroder 938
vingbaldakin 40
canopy 60
landställ 100, 50g st
däck 15 för båda
hjulkåpor 30, 15g st
vingstöttor85
stabbe inkl kolfiberrör 160
Alla skruva, linkage, linkar mm(vägt i sina påsar) 182
sporrhjul 10
TOTALT 2505 g.
Ska försöka lägga in bilder i veckan.
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2011-02-13 22:11:25)
#2 2011-02-14 19:40:12
Re: Bygg/monteringtråd F3a Favorit
Här kommer lite bilder på Favoriten. Fick tyvärr inte till större bilder..
Börjar med alla delar som medföljde, canopy, ställ, kåpor, skruv mm
Kåpor & ställ håller en riktigt fin finish:D
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2011-02-14 19:50:50)
#3 2011-02-14 19:43:08
Bilder på Kroppen.
Som man ser så sitter ju acken tyvär på undersidan av kroppen.
På en av bilderna ser man ett rör för servokablar till höjdservona.
#4 2011-02-14 19:48:25
Vinga & Stabbe med färdiglimmade roder.
#5 2011-02-14 19:49:44
Övre Vinge med vinginfästning
#6 2011-02-14 21:23:48
Vilket kap! Vikten ser ju riktigt bra ut också. Borde inte bli några problem att väga in med elsetup.
#7 2011-02-14 21:44:08
Eller en riktig YS......
#8 2011-02-15 13:18:13
Hej, Fredrik!
2011 blir en spännande sessong. När börjar du flyga F3A?
Med den där modellen finns det inte längre några ursäkter.
Röstar för en el-setup.
#9 2011-02-15 17:05:18
Edvard! En sessong till i Nordic bara... sen blir det F3a.
Självklart så blir det en el-setup, men vad? Det är hemligt än så länge;)
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2011-02-15 17:09:17)
#10 2011-02-15 22:22:36
För den som vill läsa en test av modellen så finns den här på tyska, men jag har kört den med Google translate och fått en hyfsad översättning till svenska.
http://modell-aviator.de/modelle/enjoy- … itenrolle/
#11 2011-02-18 18:43:06
Sådärja nu är det helg igen och det finns tid till att fortsätta med Favoriten:D
Idag så fick Canopyn åka med till jobbet för att få sig en makeover:cool:
Finns säkert en mängd sätt att tona canopys på men jag gjorde det på detta sätt.
Till att börja med våtslipade jag insidan lite lätt med ett slitet 2000 våtpapper, därefter så maskerades utsidan med helt vanlig maskeringstejp eftersom det är insidan som ska tonas.. Efter att canopyn satts fast på en ställning och ställts in i lackboxen så var det dags för att blanda till lite klarlack.
Klarlacken som jag använde är av fabrikatet Dupont och det är av den enkla anledningen att vi kör med det fabrikatet. När klarlacken är färdigblandad så tintar jag den med några droppar lösningsmedelsbaserad svart färg tills önskad mörkhet uppnås och sen är det dags för målningen. sprutar på ett par tunna skikt tills jag är nöjd med toningen och sen är det bara att vänta tills klarlacken härdat och maskera av canopyn, dessvärre så vågade jag inte bränna den tillsammans med andra grejer i boxen men det härdar hyfsat fort ändå. kåpan vägde innan toning 59,9 g (60 enligt min biltemavåg) och efter lack 61,8.
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2011-02-18 18:47:08)
#12 2011-02-24 21:25:01
- mats johansson
- Registrerad: 2010-09-29
:otjena fredrik hur går de med nya kärran! såg väldigt fin ut, hoppas på en bra flyg sommar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
kougar mk2
#13 2011-03-20 01:52:40
Har varit lite halvsegt med byggandet av Favoriten ett tag nu, men nu är stabben klar med servon & linkage på plats:)
Har satt i ett par MKS 9660 A+ till höjden. Bytte även ut medföljande linkage som jag tyckte var lite väl billigt, se högen med linkar på bild.
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2011-03-20 02:05:23)
#14 2011-03-27 04:30:13
Nu är servon, linkage & kablage i vingarna monterat.
Servona som jag änvänder är Futaba 9650, från början tänkte jag använda samma som i stabben dvs Mks 9660 A+ men slö som man är så tyckte jag det var enklare att köpa fyra st futaba då dom har färdiga fästen för att monteras liggande i vingarna.
Bytte även här ut medföljande linkage.
Som synes på bilderna så är det lätt hänt att hela huset förvandlas till byggbord när man är ensam hemma....
#15 2011-04-01 22:23:25
Lägger upp lite bilder runt ackarna som fässtes med kardborrband på en medföljande platta som är upphöjd med fyra distanser.
#16 2011-04-09 13:38:26
Bygget ser ju snyggt ut, men är det inte dags att avslöja snart vad det blir för setup i denna?
#17 2011-04-09 14:55:32
Okej! Får väll ge med mig..
Jag kommer att pröva att köra på 8 celler i båda mina modeller i år.
I Favoriten så blir det en Hacker c50 11xl med ett jeti spinn, dock så är alla c50 motorer försenade pga att det tydligen saknas magneter till dom.Fick meil av Lorenz att motorn kommer levereras i slutet av April, beställde för två mån sedan..
I min Synergy så ska ja pröva en Axi 5325/18 med 19x12 propp, då det är samma mått som tidigare motor. Ja har bytt ut en del saker i den mot lättare, Vingservon mot mindre och en stor & tung emcotech reulator mot en jaccio mm. Blir provflygning i dagarna.
Ackar blir Turnigy nano-tech, 4500 & 5000 mAh 2x4 cells pack.
Ska bli kul och se om det fungerar???
Senast redigerat av Fredrik Lundberg (2011-04-09 14:56:44)
#18 2011-05-11 22:32:53
I väntan på motorn så står bygget stilla, ska ha gått från Lorenz i onsdags förra veckan så jag hoppas den kommer före helgen.
Blir eventuelt provflygning i dagarna om den kommer..
