#1 2008-05-11 23:20:01
- Stefan-Aresti
- Registrerad: 2006-03-17
Behöver en Asanomanifold till YS 160DZ?
Idag gick min manifold av direkt vid kragningen mot motorn (YS 160 DZ).
Är det någon som vet var man kan få tag i en Asano-manifold utav den långa typen med flexrör, ny eller bättre begagnad.
(Den har tyvärr inte samma längd som Hatoris header.)
Tacksam för svar snarast, då det snart är F3A tävling i Trollhättan.
Mvh Stefan Olsson
stefan.aero@ swipnet.se
0739088051
0522-37801
#2 2008-05-12 09:38:45
Re: Behöver en Asanomanifold till YS 160DZ?
Hej Stefan
Jag var i samma situation som du i oktober förra året. Skall man köpa så tror jag det är att beställa direkt från japan som gäller. Vet dock ej varifrån. Bernt brukar ju kunna fixa fram det mesta också, men jag är osäker på om han tar in asano längre.
Jag löste mitt problem på två sätt.
Hatoris ”kylda” manifolder har i princip samma längd som asano. Flänsen på den del som går in i pipan sitter ungefär 2-3mm längre bak på hatorin, vilket inte är några problem på min modell. Jag köpte en sådan som jag har liggande som reserv. Har du möjligen en asanomanifolder av annan längd?? Jag tror det fanns två typer.
De flesta YS ägare brukar ha en eller ett par trasiga hatori manifolders liggande. Jag tog en sådan och värmde loss krök-delen och flyttade över den på en asanomanifolder på vilken flänsen vid motorn gått spruckit loss. Man får använda silverlod och gaslåga för lödningen.
Lycka till
Senast redigerat av David (2008-05-12 10:18:39)
#3 2008-05-13 10:24:26
- Audun
Hei!
Jeg pleier å bestille fra Harada:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~aircraft/index.html
(trykk på "English page", og "Price list". Der finner du det du trenger!)
Du må vite hva du skal ha, for han kan ikke engelsk.... Men han tar i mot bestillinger og leverer raskt og effektivt!
Alternativt:
http://www.orihime.ne.jp/~cac3619/RC/
#4 2008-05-14 00:50:11
- Stefan-Aresti
Man tackar för era hjälpsamma svar!
Mvh Stefan
