#26 2009-11-07 20:49:53
- Johan
Re: Konvertera F3D till F3A
Tänkte lite fel
Tog nämligen en tur in på Autopartner och beställde ett rör.
men priset var åtminstone inte sämre
Vikten var väl inte vad jag hade önskat,,, men det lär nog hålla
Får väl se det som en kompensation för allt epoxi/microballlonger som gick åt för att få röret ordentligt limmat på plats...
Pluggade ändarna på ytterröret med lite väv/epoxiglaskross
Då hålet var djupare än än röret var långt så förlängdes rören med lite balsa.
Ja, röret når fortfarande förbi spantet i vingen.
Kladdade mix ner i hålet och på röret varvid det snurrades ner.
Sen började det tråkiga jobbet att fylla på varefter mixen sjönk undan.
Jag slutade räkna när jag hade pyttsat i 30gram mix i varje vinge
Det fanns nog en hålighet däri som jag ej noterat
Men efter två pass fördelat på två dagar såg det tillslut ut sisom så här.
Sen har jag pysslat lite med sporrstället
En variant från Graupner
Borra/löda och pyssla,,, två timmar tog det att få det på plats
Så fick jag för mig att göra hempuls roderhorn
PU limmat
Härdning medelst lampa.
Skall på kolrör när höjden är bestämd.
Men det blir nog ett till rör till utanpå  för att få ett linkage som ej hakar i linan,,, bogserlinan alltså
#27 2009-11-09 20:31:03
- Johan
Söndag, en dag god nog såsom någon annan för att göra sånt man inte vill göra
Nämeligen att måtta in en vinge där inget sitter fast
Stora hål i kroppen.
Löst ytterrör.
Försöka mäta och allt rör sig
Rigga fästa, pyssla och dona fram och tillbaka...
Krypa runt och syfta.
Ut genom dörren,,, syfta på avstånd...
Tillbaka, mäta några gånger till...
Och några gånger till... och till.. till !!!
Ett djupt andetag
Beslutet fattas...
Det ÄR BRA !!!
Snabbt fram med epoxi och glaskross
Mixa och slabba på för att få fast röret i kroppen
Fort innan man hinner ändra sig !!!
Sådana här moment gillar jag inte
Men det blev nog väldigt bra
Anfallsvinklarna på vingarna kvarstår...
#29 2009-11-15 22:21:12
- Johan
Du kan nog vara lugn,,, det lär finnas fler som känner likadant...
Men få lär väl erkänna det
Och när vi ändå sitter och ger bekännelser
Jag har gjort en klassiker !!!
Finn fem...
Nej.
Finn ett fel
Och här kommer svaret !!!
Tadda !!!
Inte hela värden dock.
Snabbt fixat med värmepicka, polygrip och lite ny epoxi.
Har lite mer håltagning att göra...
Inte mycket som sticker ut,,, NICE !!!
Synd bara att man skall dit med tändhatten
#30 2009-12-01 12:54:30
- Johan
Ja vad säger man
Var på och kapade i manifolder för att få bra passning.
Första snittet gick som förväntat.
Det andra var desto värre...
Såga, såga, såga, va i he.... är det här
Såga, såga, såga!
JAAAA !!!
Äntligen igenom.
Men va f-n !!!
Prickade mitt på svetsen, å sicken djävla svets sen !
Skapligt överflöd av mtrl invändigt.
Någon är i stort behov av en krashkurs i rörsvetsning
Undrar hur detta kommer att påverka gången på motorn ?
Kommer borttagningen av fogen göra så att motorn får så mycket mindre motstånd att röret blir för kort ???
Den som lever får se...
Men slutresultatet bidde i vilket fall bra...
#31 2009-12-05 02:13:06
- Johan
Synd att det inte finns fler här på detta forum som är villiga att dela med sig av byggen/installationer mm..
Jag menar,,, här om något borde man kunna få se snitsiga/kluriga/smarta lösningar.
Och i dessa bistra tider så byggs det väl en hel del inför komande säsong,,, eller har jag fel ???
Nä, ut med bilder på edra fina kärror, så vi som INTE har dom får dräggla litte
Jag bygger vidare hur som helst...
Chocke och gas servona har till slut funnit sin plats i världen...
Och en mening med livet:)
Huven på plats med inkluderat rita, klippa, rita, klippa osv. osv. .
Skall sotas lite invändigt innan den limmas på plats.
Noteras kan att jag även beslutande mig för att köra med sprötantenn.
Sen var tanken att sidroderservot skulle se ut som följer.
Snutt tyckte jag...
Men ack vad man kan bedra sig !!!
Visar sig att Graupner INTE har samma gamla splinesdelning på sin DES serie...
Så nån som behöver ett snyggt ok till ett graupner servo ???
Jag har ett till övers...
