#1 2009-12-17 18:40:01
- monch
- Från: Skelleftehamn
- Registrerad: 2006-12-19
Vad händer i stugorna i vinter???
Hej å håj från ett myggfritt norrland! i dag var det en strålande dag! -19c å 2dm ny snö. strålande sol. Skulle va kul att hör vad ni pysslar på med hemma i stugorna nu när även det finns snö i söder, ( har jag hört på tv )hihihihi... Ser själv framimot en sommar med mycket flyg å fint väder! Pysslar själv med 2st modeller, fick ju möjligheten att köpa Anders J, Genesis. så den är redo för sommaren, sedan mixtras det lite mycke på en Integral oxå.... snart klar för färg! Ha det så trevligt ni nu bara kan under helgerna som kommer!
#2 2009-12-17 22:03:36
Re: Vad händer i stugorna i vinter???
Jo jag kan bekräfta att det är snö här nere!
Har ikväll skruvat upp en hylla i hobbyhuset där jag skall ha batterier, nätaggregat, laddare mm.
Har flugit en lite mindre modell. Gjorde 12 starter förra helgen då snön inte hunnit hit Och jag måste säga att el är otroligt praktiskt på vintern när man fryser så fort man kommer ur bilen.
Det är dock lite ovant och på ett sätt tråkigt att inte höra nägon motor som puttrar. jag tycker dock fördelarna uppväger.
F3a med el kontra förbräningsmotor känns dock som 2 lite olika sporter tycker jag men man vänjer sig väll.
Nä nu skall jag gå och lägga i en pinne i kamin vi har nämligen ruskigt kalla 7minus!!
/Johan
#3 2009-12-18 07:32:25
Det är kalt och snöigt även i Katrineholm. Det är reglerna som styr motorvalen i F3A. Personligen tycker jag inte regeländringen till max 5 kg (2*2) gynnat bredden inom F3A:n. Jag tycker att det är synd att man inte måste bygga sin egen kärra. Jag vill ha en kolvmotor och håller med om att det ska låta och vibrera. Men det hjälper inte att älta regler i det oändliga. För min del gäller det istället att fokusera på att inom ramen för gällande regler prestera så bra som möjligt. Jag ska försöka testa någon form av el-koncept även om det tar emot. Sen finns det många fördelar med el som gynnar vår hobby, inte minst bullerfrågan.
Vilket el-koncept väljer du Johan?
Jag måste även ta av mig hatten för din självdiciplin. Körde 3 starter i söndags, med min vintermodell, fy vad kalt och blåsigt.
#4 2009-12-20 20:17:06
Här kommer lite bilder på elflyg av olika slag.
Min nybyggda Malibu kopia som är betydligt lättare än orginalet och provflögs igår med gott resultat. Min första utemodell för el med AXI motor och 3cells 2200 Flyger fint i ca 8 min med lagom marginal kvar i baterit. Väger ca 1kg och tål ganska hård vind med bra kraft i motorn, mest byggd för att se vad man tycker om el drift och det är över förväntan i detta fall.
Också lite ombyggnadsbilder och en bild på den nybyggda laddhyllan som nyligen tillkommit.
/Johan
Senast redigerat av Johan Brorsson (2009-12-20 20:28:21)
#5 2009-12-20 21:56:26
- monch
Kul att se bilder! själv är jag för dum för att få det att fungera att ladda upp dom så det får bli senare! Verkar bli rätt EL starkt inför nästa sesong!! Själv blir det YS för hela slanten å lite till! Kul ska det bli att se alla nya modeller!
#6 2009-12-21 09:29:01
Johan, slänger du ut din tvåtaktare till förmånen för en elmotor? Inför 2010 riskerar jag att bli ensam om att köra tvåtakt. Jag håller som bäst på att färdigställa en Pirat för el. Ur formen väger kroppen 620g, lite för mycket, 70 g motorkåpa och 120 g canopy. 810 gram. Jag har vacumsugit 100 g glasf + 1,5 mm cellplast + 80 g glasf. och förstärk med kolfiber vid ställinfästningen. Kroppen är mycket virdstyv och behöver enligt min bedöming behövs inga spant eller annat för att kroppen ska bli styvare. Ser att du köpt ett YGE 90 fartreglage och aximotor. Det blir nog en bra lösning. Funderar själv på en hacker även om den är dyr. Frågan är bara om jag hinner bli färdig med modellen till sommaren... Handlar inte bara om tid utan även om pengar tyvärr. Insteget blir dyrt....
/Edvard
#7 2009-12-21 13:24:07
Hejsan
Jeg bruger Neu F3A + Mega F3A sammen med YGE 90 HV, min Mega F3A bliver skiftet ud med en ny Neu F3A i januari 2010 når Steve får dem gjort færdige.
Neu har samme udveksling som Hacker men er billigere, jeg sælger Neu F3A for DKK 2995,00, Neu har flere fordele frem for Hacker, de trækker en større propel ved samme forbrug 21x14 i stille vej og 20x16 i blæsevejr, de kan smøres uden motor skal pilles ud af modellen.
Johan, du skal nok blive vældig tilfreds med dit setup, har også en SPARK med AXI 5330/F3A som har 400 flyvninger og still going strong.
#8 2009-12-22 13:45:44
Villken proppeller har du kört på din AXI 5330 ?
/Johan
#10 2009-12-25 10:34:26
- Foppa
hej
skulle bli glad om någon kan väga
Sitt yge90hv reglage.
Har sett lite olika vikter 56g samt
92g vilket stämmer ?.
Anders f
#12 2009-12-26 08:57:00
I Hedekas väger det enligt föjlande.
#13 2009-12-26 10:01:28
- Foppa
tack för vikt uppgifterna, hoppades att det nya reglaget skulle vara lika superlätt som yge 80hv.
Får nu ta en funderare om vilket man skall köpa.
Anders f
#14 2009-12-26 12:28:57
Anders f
Ikke meget og vælge imellem, YGE 80HV er udgået af produktion, den sidste som jeg havde på lager er netop blevet afsat.
Senast redigerat av joenella (2009-12-26 21:54:38)
