#26 2010-03-16 12:08:52
Re: Wind S Pro
Hej Edvard
Spinner finns att köpa hos F3A Lorenz i följande diameter 82mm , 85mm samt 91mm.
Kan även finnas hos andra handlare.
Anders F
#27 2010-03-21 18:33:04
Re: Wind S Pro
Om det är någon som vill läsa mer om modellen i fråga så har jag startat en byggtråd på Svensktmodellflyg.se. Där tänkte jag vara lite mer basic i skrivandet. Bl a kommer jag att beskriva ganska noga hur jag bär mig åt för att klä en modell. Tanken är också att få ut F3A till en lite bredare publik.
Foppas tråd här kommer nog inte att få vara ifred för den skull. Det blir nog lite bilder och tjat här med.
Anders Johansson
#28 2010-03-23 21:32:02
Re: Wind S Pro
Några nya bilder
Det som återstår är att limma in batterihylla för drivack.
Väntar tills jag fått ackarna för att få TP läge rätt.
Anders F
#29 2010-04-11 18:04:22
Re: Wind S Pro
Hej alla där ute
Blev idag äntligen provflygning av Wind S Pro.
Började ej bra för motorn vibrerade kraftigt vid lite pådrag.
Har balanserat propellern men något var tydligen fel? så det blev att byta till en
annan propeller och då var allt ok.
Det blåste en del men jag är klart nöjd med kärran och det tycks ej behövas
så mycket mixning. Har trimmat ett snäpp skevtrim så kärran verkar vara
rakt byggd.
Slutvikten blev 4810g med 5000maH 25c batteri
Hoppas det blir någon lugn dag för det kan nog bli en del flygningar för
att ställa in bromsen i fartreglaget.
/ Anders F
Senast redigerat av Foppa (2010-04-11 18:11:26)
#30 2010-04-12 10:21:27
Re: Wind S Pro
Ser ju jätte bra ut det där! Härligt att kunna börja flyga, vårat fällt ligger väl inbäddat i snö än....... vill ha värme åh sol så man hinner prova lite innan Trollhättan!
#32 2010-04-12 22:30:46
Re: Wind S Pro
Jag har plankat Davids el Genesis. ( Forumtråd Genesis 08)
Finns en del bilder och beskrivning av david i forumet när han byggde
sin kärra.
Det är en släde och den skruvas fast med en skruv.
Tar ej lång tid att göra men det är bra om man har tillgång till
vakumsug så man kan vakumsuga kolfibern .
Använde 6mm aluminiumrör och 5mm kolfiberrör samt 5mm balsa och 4mm
lättplywood.
Var noga med att slipa till balsan och plywooden till exakt samma bredd
annars funkar det ej.
Tror du förstår hur tillverkningen går till om du går tillbaks till Davids tråd.
Anders F
Senast redigerat av Foppa (2010-04-13 08:53:13)
#33 2010-04-13 12:31:42
Re: Wind S Pro
Har nu troligen kommit på varför hela motorn vibrerade kraftig inför första
provflygningen. APC E propellerna kan tydligen vara lite skeva i bakplattan,ytan
mot medbringaren, samtliga 3 st APC E propellrar som jag har var mer eller mindre
skeva, anliggningsytan är ej plan. Har nu planspipat alla 3 propellrar och får se
när tid finns för provflygning igen. Mina mindre APC E 16X10 som jag har i Miss Winds
är ok så det tycks vara problem med de större elproparna från APC.
Anders F
#34 2010-04-25 22:53:08
Re: Wind S Pro
Nu är även min Wind S Pro provflugen. Slutvikten hamnade på 4820g vilket jag är mycket nöjd med. Ännu mera nöjd är jag med flygegenskaperna. Otroligt bra trimm från början. Kniveggen är underbar. Nu kan kanske t o m jag flyga integrerade rollar!
Eldriften fungerar också bra. Härligt drag. Inte lika häftig känsla som en väl inställd YS 170 men ändamålsenligt!
Mvh Anders Johansson
Linköping
#35 2010-04-27 22:40:52
Re: Wind S Pro
Det blev ytterligare fyra flygningar idag. Rena träningsstarter under överinseende av Ingmar och Tomas. Mina positiva intryck kvarstår om inte t o m förstärks. Modellen är mycket lättflugen. Vinden var betydligt besvärligare idag men det var inga problem att bemästra. Dessutom börjar nog ackarna komma igång lite. Det går åt några cykler innan de ger max tydligen.
Anders J
Linköping
#36 2010-04-28 07:33:15
Re: Wind S Pro
Roligt att höra att funkar bra, vad kör du med för ackar?
#37 2010-04-28 21:44:37
Re: Wind S Pro
Jag använder Desirepower V6 5000mAh. En färdig sådan 10-cellspacke väger ca: 1250g.
Anders J
Linköping
#38 2010-08-31 20:06:40
Re: Wind S Pro
Nu när nu haft Era Wind S Pro en sommar, skulle man kunna få liten uppsummering med lite plus och minus om maskinen?
#39 2010-09-15 21:05:12
Re: Wind S Pro
Hej Bo
Det har varit en bekymersfri säsong och maskinen har funkat mycket bra.
Enda underhållsåtgärd som jag har gjort är att förstärka ena hjulkåpan lite,
vårat fält har grovt gräs och det går ej att klippa så lågt med klipparen.
Kärran flyger rent och rollar bra samt det är första planet som jag ägt där
jag kör utan någon kniveggmix, inga problem att göra knivegg loopar,
och kärran kvickrollar bra. Kärran funkar bra när det blåser bara
man har bra drivackar som ger tillräcklig effekt.
Inga problem att att få kärran under 5kg utan dyra bantningskurer.
Det som jag inte är helt nöjd med är hur den spinner, det är dock nog bara
en inställningssak att hitta rätt utslag för jag har noterat att andra exemplar
av kärran spinner helt ok.
Av fyra köpta ackpaket Zippy 25C har nu en börjat tappa rejält med effekt efter 28 starter
men det var nog ganska väntat att livslängden ej är så lång med dessa 1000kr ackar.
Får se hur länge desire ackarna håller som nu har gått 29 starter, hoppas att de klarar
100 starter.
Anders F
Senast redigerat av Foppa (2010-09-16 21:49:01)
#40 2010-09-16 09:01:14
Re: Wind S Pro
Jag kan bara hålla med Foppa. Fram till nu har jag 243 starter på modellen. Aldrig under 30 års tävlande har jag flugit så mycket med så liten arbetsinsats. Det enda underhåll jag har gjort är att vid tre tillfällen byta fettet i motorns växellåda. En operation som tar ca 30 min.
Även på fältet är modellen smidig att montera och handha. T o m hustrun har noterat hur snabbt det går att komma iväg.
Vad gäller flygegenskaperna så är det rollar och knivegg som är enastående. Frånvaron av oönskade sidrodereffekter gör modellen mycket lättflugen i rollande cirklar och loop-rollkombinationer. Där är det bara undertecknad som där lider av vissa begränsningar.
En annan god egenskap är det lugna beteendet i stall-turn. Vid rätt sidroderhantering roterar modellen ganska långsamt vilket ger ett lugnt och harmoniskt intryck.
Vad gäller spinnarna så upplever inte jag dem som något problem. Jag är ledsen Foppa men jag tror att skillnaden ligger i spakteknik mer än i inställningar. Bromsar man under för lång tid inför en spinn är det lätt at hamna i ett läge där modellen aldrig höjer nosen utan bara ligger och flyter med fullt dykroder. Tekniken är att spara en del dykroderutslag. När man sedan fått ned farten och är rätt placerad trycker man in resterande dykutslag på en gång. Då höjer modellen nosen och stallar utan att stiga. Resultatet blir en tydlig spinningång som ger bra poäng!
Kvalitetsmässigt verkar modellen utmärkt. Jag har inte hittat några svaga punkter under vare sig bygge eller användning.
Anders Johansson
#41 2010-09-29 17:02:42
Re: Wind S Pro
Det lät ju ypperligt, nästan inget meckande, mycket flygtid. Jag är sugen på en Wind S Pro men den skall ju komma i en helkompositversion som jag funderar på om det är värt det eller inte. Skaffade en liten el-driven kärra i sommras bara för att prova på eldrift, en Sebart Angel S 30E, och det är som ni skriver minimalt med meck och mycket flygande. Har haft min lilla sebarting ihopmonterad hela tiden, bara bära ut i bilen och sen iväg och lika enkelt när man skall hem. Har visserligen ett löst bilbatteri och laddare och släpa på för laddning i fält så det är lite bök med. Men 10-15 flygningar på en dag har inte varit nåt problem vilket nästan är omöjligt att uppnå (för mig) med en modell med förbränningsmotor. Det blir förstås en rejäl investeringskostnad för t ex en stor Wind S Pro med el-motor och accar men sköter man accarna så lär det nog hålla ett tag (elmotorn lär väl kräva minimalt med underhåll och hålla ett tag också). Har lärt mig att det är rätt viktigt att använda storage mode på laddaren när man inte använder LiPo accarna och att inte dra ur dem under flygning mer än att ca 20% kapacitet återstår. Så mitt lilla "experiment" med eldrift slog väl ut så nog är jag sugen på nåt större nu. Tack förresten för Era rader om hur Wind S Pro funkat i sommar.
Senast redigerat av bem (2010-09-29 17:06:21)
#42 2010-11-05 21:44:53
Re: Wind S Pro
Var köper man motorkuddar till Hacker c50 av lämplig storlek typ 10x10mm?
#43 2010-11-05 23:39:49
Re: Wind S Pro
Motorkuddar har jag sett på Lindinger, F3A lorenz och östergötlands maskinaffär
lorenz har både med invändig och utvändig gänga så han är nog bäst. I Sverige vet jag ingen bra leverantör. Du kan alltid kolla med din lokala maskinaffär, men sannolikt blir det dyrare än att köpa från utlandet.
#44 2010-11-06 10:45:47
- Rune
- Registrerad: 2008-03-03
Re: Wind S Pro
Heisan
kjøpte slike "kuddar" i en lokal maskinaffar her i Norge kostet ikke mer en 30 NOk stk fikk med både invendige og utvendige gjenger så det bør dere få lokalt i Sverige også.
Rune
Norge
#45 2011-04-03 19:36:36
- Anders_J
- Registrerad: 2011-02-10
Re: Wind S Pro
Min Wind S Pro har finjusterats något under vintern. Nya skevservon, tillsnyggat motorfäste (bättre sent än aldrig Johan) och nya ackar.
I kväll kom jag på att modellen inte vägts i sin nya konfiguration. Detta åtgärdades omdelbart. Vikten med ack ligger på 4780g. Jag kommer att lägga till ytterligare 20g i form av en strömsensor till driv acken. Denna kommer att användas som bränslemätare. Min Multiplex är ju utrustad med telemetri som det gäller att utnyttja. Det går att ställa in ett alarm vid önskad förbrukning. Det ska bli skönt att slippa lita på klockan. Vissa flygningar där jag tränat effektkrävande manövrar har acken tömts lite väl mycket!
/ Anders J
#46 2011-06-04 18:00:15
Re: Wind S Pro
Ser att Sebart i sina prislistor har med Wind S Pro "full composite" numera. Helkomposit "base" helvit kostar 300 Euro mer än motsvarande med balsavinge+stabbe. Den färdigmålade/dekorerade helkompositevarianten är tydligen 340 Euro dyrare än den med balsavinge+stabbe.
En liten undran, ni som har Win S Pro: har ni en reservmodell också eller skippar man det nuförtiden - förr hade väl de flesta toppflygarna åtminstone två identiska modeller men har t ex Sveriges toppflygare det numera?? Vore ju rätt dyrt att ha t ex två Win S Pro med elmotorer.
Senast redigerat av bem (2011-06-04 18:04:07)
#47 2011-06-04 20:00:32
- Anders_J
Re: Wind S Pro
Jag har endast en egen modell. Har dock en vänlig kamrat som jag hjälpt med att sätta ihop en Wind S. Krisar det så finns modellen tillgänglig.
Att observera är att i helkompositpriswet ingår "lyxskyddet" till modellen. Detta kostar 99 Eur.
Anders J
#48 2011-09-19 01:02:01
Re: Wind S Pro
Helkompositversionen finns tydligen at köpa nu. Finns en tråd om den på RC Universe.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_10702797/tm.htm
