#1 2013-03-26 13:00:08
Regler
Är lite dårligt uppdaterad på regler. Om man ev följer med på ett NM gäller det ju att ha koll. Hur var det. Var det ett krav att motorn skall stanna om man stänger av sändaren? Detta kan nog gå men jag är lite fundersam. Kör ju Robbe Fasst modul på min MC24. Futaba motagare och Jetti spin99 Eller är det bara ett förslag? Finns det några nyligen tillkomna regler man bör känna till?
#2 2013-03-27 21:38:15
Re: Regler
Reglerna finns i Sporting Code SC4_Vol_F3_Aerobatics_13 länk - http://www.fai.org/fai-documents. Sporting Code Section 4: Aeromodelling
Paragraf 5.1.2 "The propulsion device(s) must automatically shut-off or fully idle at the moment a R/C signal failure occurs"
Ingmar
Senast redigerat av Ingmar (2013-03-27 21:39:47)
#3 2013-03-28 08:26:16
Re: Regler
Innebär det att man i praktiken inte kan tävla i F3A med en radio som saknar failsafe? På weatronic är det inga problem att ställa in. Men om man kör med en Graupner MC24 och futaba Fasst modul går det kanske inte att ställa in failsafe? Eventuellt kan man ställa in "failsafe" direkt på fartreglaget.
#4 2013-03-28 10:29:08
Re: Regler
edvard skrev:
Nej, det går att ställa failsafe på kanal 3 i Futabamodulen, se den instruktion som följer med hur man flyttar kanalerna och ställer in failsafe.
Ingmar
#5 2013-03-29 20:13:02
Re: Regler
Har nu löst problemet. Delvis tack vare vänner som är bättre än mig på utrikiska. Nu funkar det som det skall. Har idag provflugit med Vapex batteri och effekt verkar det inte vara brist på!
