#1 2021-05-25 16:13:54
- AHd
 - Registrerad: 2007-06-27
Limma lager på axel?
Jag har köpt i andra hand en oflugen Sebart Wind S110, ungefär 90 %-size av en fullstor F3A. Tillverkas inte längre. Sebart skickar med ett kullager med fläns och ett plywoodspant för att lagra bakre delen av motorn som är frontmonterad. På den bakre delen av motorn har jag skruvat fast den gängade axeln som används som propelleraxel i det fall motorn är bakmonterad. Lagret passar precis på denna axel.
Lagret tänker jag limma fast med epoxi i plywoodspantet. Men lagret bör väl limmas eller på ngt sätt fästas även på axeln? Så att det inte löper fritt på axeln. Vad kan jag använda där, cyanolim? Loc tite? Jag tror det finns även specifika lim för kullager, kanske sådant?
(Jag hoppas lyckas med uppladdning av ett foto av installationen.)
#2 2021-05-25 19:28:35
- Krille
 - Från: Grästorp
 - Registrerad: 2006-11-20
Re: Limma lager på axel?
Limma lagret i spantet så det sitter fast och låt den glida på axeln. Lagret är bara till för att stadga upp motorn så om den glider lite ut eller in spelar ingen roll
#3 2021-05-25 19:57:50
- AHd
Tack! Det blir ju onekligen enklare att demontera också på detta sätt :-)
