#1 2007-04-01 22:19:48
Bränslepump?
Vad har ni för bränsle pumpar?
Förra året så avverkade jag två el-pumpar. En VDO Volvo 740 spolarpump köpt på Bilia och en som var för RC flyg som kostade cirka 200 kronor. Sedan gjorde jag av med två handpumpar.
I år har jag redan lyckats att avverka två handpumpar. Den första sög inte när det bara var luft, så den åkte i bingen efter första tankningen. Den andra är en Tai1 som nu håller på att kärva ihop redan efter 70 tankningar. Vet inte om det är nitro som löser upp den eller vad det är.
Jag har nu lagt ut över 1000 kronor på bränsle pumpar på ett år och man börjar bli lite trött på allt skräp som säljs. Har ni några bra råd om vilken pump man skall köpa?
#2 2007-04-01 23:51:38
Re: Bränslepump?
Det är alltså inte bara flygplan du har otur med...
Jag har i flera års tid använd en handpump från MK. Billig, välfungerande, men är inte speciellt ergonomisk att hålla i. Jag väntar med spänning på när den skall lägga av. Än så länge har den fungerat klanderfritt och utan att läcka en enda droppe.
#3 2007-04-02 09:06:15
Re: Bränslepump?
Tack för svaret. Då tar jag och provar en sådan.
#4 2007-04-02 20:32:44
- Bosse H
Re: Bränslepump?
Har själv använt en manuell pump från "SLIMLINE".
Funkar mycket bra
www.slimlineproducts.com
Undrar om inte RC Sweden har dessa?
/Bosse
#5 2007-04-02 21:04:46
Re: Bränslepump?
Hej Jag och Stefan med flera i Uddevala använder spolarvättskepump till vindrutan på volvo 740.
Det är en VDO pump som kostar ca 400 på volvo och då har man ju dessutom 2års garanti! Ett prisvärt alternativ då pumparna har hög kvalite och holler flera år.
#6 2007-04-04 12:44:32
Re: Bränslepump?
Jag hade nog lite otur med VDO pumpen. Den skall ju fungera av vad jag har hört.
Jag har nu beställt en MK handpump från RC Sweden.
Tack för alla svar
