#1 2007-05-24 20:10:40
Fråga på P-09
Jag laddade hem P-09. Jag blev lite konfunderad över beskrivningen på första manövern. När man tittar hur de har ritat manövern så är det i min syn på det hela två stycken Split-S och inte Immelman som man gör i manöver 1. Speciellt den andra halvloopingen tycker jag är klockrent en Split-S. Det enda som skiljer sig åt är att det är en hel roll i P-09 i stället för en halv som en vanlig Split-S har.
Immelman är halv looping följt av halv roll.
Slit-S är halv roll följt av halv looping.
Har jag rätt eller fel?
När detta skall bedömas. Skall man följa det som står i texten eller det som är utritat? Eller kan någon förklara hur man kan kalla detta för Immelman.
PRELIMINARY SCHEDULE  P-09    K-Factor
    Take-off  sequence (not judged, not scored)
    1.    Double immelman, 2/4-pt. poll first, full roll second, inverted exit     4
    2.    Half reverse cuban 8, two ½ rolls in opposite direction, inverted entry     3
    3.    Three horizontal rolls in opposite direction     4
    4.    Stall turn, 2/4-pt. roll up, ½ roll down     3
    5.    Top hat, 4/8-pt. roll over top, inverted exit     4
    6.    Half outside loop, inverted entry     1
    7.    Triangle loop, with ½ rolls in each leg, inverted exit     4
    8.    Figure 9, two ½ rolls in opposite direction on downline, inverted entry     3
    9.    Stall turn, ¾ roll up, 1 ¼ snap roll down     5
                   10.Pull-push-push humpty bump, ½ rolls up and down, inverted exit     3
    11.Reverse 4-pt. roll (2/4-pt in one direction, 2/4-pt opposite), inverted entry and exit     4
    12.    Half square loop, full roll up, inverted entry     2
    13.Two outside loops from top, full integrated roll over top 90 degrees of second loop     5
    14.    Two turn spin, inverted exit     3
    15.    Cuban 8, 4/8-pt. roll and full roll in 45 degree downlines, inverted entry     4
    16.    Half square loop on corner, ½ rolls 45 degree uplines, inverted exit.     3
    17.    45 degrees down, with negative snap roll, ½ roll on exit     5
    Landing (not judged, not scored)
            60
http://www.rcflygskola.se/BildF3AP09.jpg
Länk till CIAM: http://www.fai.org/aeromodelling/meetings/200703
Senast redigerat av Kristian (2007-05-24 20:11:07)
#2 2007-05-24 20:23:33
Ola Fremming
Gäst
Re: Fråga på P-09
Det har vært litt om dette på RcUniverse, se her : http://www.rcuniverse.com/forum/m_5713720/tm.htm
Ola
#3 2007-05-24 21:13:41
Re: Fråga på P-09
Tack för snabbt svar. Jag utför manövern som den är ritad. 2/4 punktsroll följt av halv looping, hel roll följt av halv looping.
#4 2007-05-26 08:44:56
Stefan-Aresti
Registrerad: 2006-03-17
Re: Fråga på P-09
Hej på er!
Personligen tycker jag inte om manövrer som manöver 3 där man träng in 3 rollar på rakan.
Snabba rollar är ligger inte i min smak.
Men det är ju min åsikt.
Det blir liknande problem på manöver 15.
Om man skall vara kritisk till manöverförklaringen.
Manöver 13.
Det står att rollen skall integreras på toppen på andra loopingen vilket
egentligen är sista 45:an på första loopingen och början på andra loopingen som det bör vara.
Ha de
Stefan
