#1 2007-07-29 21:36:41
frasrobert
Från: Ronneby
Registrerad: 2007-07-10
OS 160FX?
Hejsan
Är det nån som har någon erfarenhet av OS160FX i en 2x2 maskin? Har funderingar på att använda en sådan i en Onyx.
Priset samt prestandan är tilltalande men det vore trevligt att höra om någon annan provat den och kan ge lite feedback.
mvh
Fräs Robert
http://www.osengines.com/engines/osmg0660.html
http://www.osengines.com/engines/osmg0660.jpg
#2 2007-07-30 17:29:40
Johan Brorsson
Registrerad: 2006-12-26
Re: OS 160FX?
Hej Jag har inte testat 160fx motorn. Men jag har en Onyx med 140rx. Och min uppfattning är att skall 160 motorn orka måste man ha pipa. Och skall du flyga avanseratt behöver du dessutom ha en bränslepummp. (Om  du ej använder pipa tror jag dessutom att modellen blir framtung.)
Troligen blir det billigast och enklast att välja en os140rx.
MVH Johan Brorsson
#3 2007-07-30 17:37:10
frasrobert
Från: Ronneby
Re: OS 160FX?
Bugar och tackar Johan!
Då får jag ut och leta efter en sådan eller också lätta lite på lädret tongue
//Fräs Robert
#4 2007-07-30 17:52:18
Johan Broström
Från: Norsjö
Registrerad: 2006-04-01
Re: OS 160FX?
Hejsan!
Jag tror att om man sätter en pump på en 160 FX, och skaffar sig en "wrap-around"-manifolder så att man får pipan rakt bakåt tror jag att det är en ruskigt bra motor... fast som Johan Brorsson säger, det är nog billigare och enklare att skaffa sig en OS 140 RX...
Jag har inte satt mig in i hur 160'an är portad, men jag förutsätter att du med fördel kan använda en pipa, eller i alla fall en stor ljuddämpare. De senaste åren har jag använt en CD-dämpare i mina F3A-kärror. De dämpar ljudet bra och ger bra effekt, utan att ha någon märkbar pipeffekt...
/ Johan Broström, Norsjö
#5 2007-07-30 20:31:03
Re: OS 160FX?
Jag hittade detta bland mina bokmärken
www.rcaerobats.net/OS160_Setup.htm
Kanske kan vara till lite hjälp. Om du klickar runt lite kan du även hitta en sida med priser på de olika komponenterna han köper extra till sin 160fx
mvh
#6 2007-07-30 23:31:14
Re: OS 160FX?
Här är en länk till där olika ägare till F3A 2-T motorer har redovisat vad de har för pipa bränsle och så vidare. De har också mätt upp varvtal på olika propellrar. http://www.rcpattern.net/2cycle.htm
I USA så verkar det som att det är ganska vanligt med OS 160 i F3A-plan. Annars så fungerar ju 140 RX suveränt. Det är inte den kraftfullaste motorn, men den drar runt ett plan som väger under 5 kilo utan problem. Ifall det väger över 5 kilo så får motorn kämpa i vissa manövrar.
Bara för att göra motor valet lite svårare så finns Webra 160 också. Jag har inte haft den själv, men vad jag har hört så har den samma kraft med 5 % nitro som en OS 140 RX har med 20 % nitro. Flyger man mycket så sparar man ganska mycket pengar på en säsong. Hur den är tillförlitlighetsmässigt vet jag inte. Det jag vet är att Edvard är mycket nöjd med sin Webra 160. Han har sin i en Patriot som väger några hekto mindre en Onyx. Webra 160 drar runt hans kärra utan problem i F3A-FAI programmet med endast 5 % nitro.
Senast redigerat av Kristian (2007-07-30 23:36:13)
#7 2007-07-31 08:53:26
frasrobert
Från: Ronneby
Re: OS 160FX?
Mycket matnyttig information.
Vilket drag/viktförhållande brukar ni räkna med? Om jag inte är helt ute och cyklar så är +30% en bra siffra, dvs man ska minst ha ca 6.5kg statisk dragkraft till en maskin med vikten 5kg. Då vikten är begränsad till 5kg i F3A så är väl det man skall utgå ifrån.
Har också kollat in Webran efter en artikel i Modellflygnytt. Tror att det var 145:an man testade. Har tidigare kört Webra och det har hittills varit en av de mest driftsäkra motorer jag haft.
Har också läst att många väljer just OS160 i USA.
En riktig jungel det här. Bara att läsa vidare och tacka för alla goda råd här på sidan.
mvh
Fräs Robert
P.S I veckan är det premiär av min CA-Models Extra 24%. Sitter en Saito 150GK i den och jag förväntar mig ett skapligt drag..*ler*
#8 2007-07-31 09:28:05
Re: OS 160FX?
Edvard skrev om sin Webra 160 i MFN för cirka ett år sedan. Det är antagligen den artikeln som du har läst.
Jag får önska dig lycka till med premiären med Extran.
#9 2007-07-31 09:47:58
Re: OS 160FX?
Glöm inte YS 160 DZ eller kommande YS 170 DZ. YS 160 DZ var den vanligaste motorn på tävlingarna i Sverige, tätt följt av OS 140 RX. Nackdelen med YS är den dyra soppan. Minimum är 20 % nitro och 20 % olja och många kör på 30 % nitro. Den kostar också en slant extra att köpa in jämfört med 2-T. Fördelen är att motorn har en otrolig kraft och mycket bättre vrid vid låga varvtal och på mellanregistret.
Senast redigerat av Kristian (2007-07-31 09:49:13)
#10 2007-07-31 09:52:42
frasrobert
Från: Ronneby
Re: OS 160FX?
Det hela är ju också en fråga om pris. Jag ju som sagt tänkt prova detta med F3A med en Onyx som instegsmaskin och man vill ju inte investera upp över öronen bara för att "prova" smile
En OS160FX eller Webra Speed 150 med stnd. dämpare ligger på ca 3200-3400:- medans en prestanda motor typ OS140RX, Webra 145/160AAR hamnar i en helt annan härad.
Webra's 150 Speed är dock mer tilltalande än OS'en då den är ca 200gr lättare och enligt specen har 0.5hk mer. (4.2hk kontra 3.7hk). Nån som sett den i bruk?
mvh
Fräs Robert
#11 2007-07-31 11:48:21
Re: OS 160FX?
En riktigt billig motor är MVVS 160. Om jag har fattat det hela rätt så har varianten med Walbro förgasare pump. Har läst lite om den på http://www.rcuniverse.com. Man får den med pipa och manifolder för under 3000 Kr. Jag har dock ej sett den här motorn själv. Kanske någon här som vet mer om den?
http://shop.lindinger.at/product_info.p … s_id=43897
http://shop.lindinger.at/product_info.p … s_id=52317
OBS! den finns i bensin och en glödvariant. Bensinvarianten skall ha lite dåligt med kraft för en F3A kärra.
Har du sett den här annonsen? http://www.f3a.se/forum/viewtopic.php?id=213
Hör vad han skall ha för bara motorn och pipa.
Senast redigerat av Kristian (2007-07-31 15:15:19)
#12 2007-07-31 19:51:47
HåkanD
Registrerad: 2006-11-24
Re: OS 160FX?
Jag har löst samma medlemsavgift som Edvard, d.v.s. har gått med i Webraklubben 160 och är mycket nöjd med den. Det jag uppskattar mycket är att den är mycket lättstartad (ingen starter behövs). jag kör med 5% nitrometan och tycker att draget är mycket bra. Just nu testar jag att köra med en ombordglöd G1 och än så länge så känns det rätt. Ok det väger lite men då jag inte är i SM klass så har det inte någon betydelse.
Håkan D
#13 2007-07-31 20:17:14
frasrobert
Från: Ronneby
Re: OS 160FX?
Hittade en Webra 160 AAR i USA för $432 (ca 3000:-) Det måste ju vara ett j-vligt bra pris.
Kolla gärna in den på http://myrcsupply.net
Hittade också en OS140RX komplett med manifolder och OS pipa för $680 (ca 4500:-) Verkar också vara ett kanonpris. http://www.centralhobbies.com/Engines/os/os00.htm
Har dock läst att man kan få lite problem med OS-pipan. Kanske Hatori-pipan är ett bättre alternativ? Funkar även denna pipa på Webran eller finns det andra alternativ som är bättre?
Vilken ska man ta?
Funderar på att slå till direkt. Har syrran på hemgående från Los Angeles nästa vecka!!
Senast redigerat av frasrobert (2007-08-01 09:43:05)
#14 2007-08-01 09:48:59
Re: OS 160FX?
Jag har införskaffat en YS 160 DZ eftersom jag tycker att det saknas lite kraft i OS 140 RX när modellerna väger strax över 5 kilo. En Onyx brukar hamna på pricken 5 kilo eller lite mer. Så jag hade provat Webra 160 eftersom den är lite större. Den verkar ju uppenbarligen fungera ganska bra. På OS 140 RX måste man dessutom byta det bakre lagret.
Passa på och beställ APC propellrar till motorn. Det är halva priset i USA.
Senast redigerat av Kristian (2007-08-01 11:25:07)
