#1 2011-05-04 21:39:49
- Olle_W
- Registrerad: 2011-05-04
Bra kärra till YS110/115
Vad har ni som är lite mer "proffs" för tips på en bra F3A-typ-kärra till en söndagsflygare som gillar att flyga lite stort och vackert åt F3A-hållet. Blir inte så många flygtimmar per år men jag gillar att flyga..
Motorn är en YS110 el YS115. Har funderat på CMPRO:s Leo och sen har jag sett att RCsweden säljer en lite mindre Matrix för en betydligt större penning.
#2 2011-05-05 10:04:34
Re: Bra kärra till YS110/115
Min uppfattning, utan jag för del delen ansvar mig vara något varken proffs eller "proffs".
Eftersom många duktiga F3A piloter, och några kanske mer mediokra, väljer att börja flyga El så finns det bra begagnade fullstora F3A-kärror till salu. Du kan, för en billig peng, köpa en helt färdig modell som du i vissa fall bara behöver sätta i mottagare och köra. En 2*2 metersmodell för i princip samma peng som en mindre. Mer för pengarna helt enkelt.
Men det blir inte till den motor som du specar i din fråga.
#3 2011-05-05 14:48:10
3 stycken i kubben flyger Epsilon 90 med YS 110. Den verkar vara mer nöjda med denna jämfört med många andra F3A-modeller i samma storlek.
http://camodel.com.ar/shop/product_info … ucts_id=40
Senast redigerat av Kristian (2011-05-05 14:48:53)
#4 2011-06-14 22:14:04
- Olle_W
Ja, Epsilon ser ju bra ut på alla sätt. Verkar dock vara svårt att få tag på en. Lades tillverkningen ned för ett tag sen?
Matrix verkar ju ha samma konstuktör så den BORDE inte skilja så mycket, men det kanske den gör, eller förmodligen skulle inte JAG märka nån skillnad.
Matrixen verkar ju gå att få tag på i alla fall.
Dock är den ju betydligt dyrare än tex Bravo, Adrenaline, Groovy, Tojeri 90 mm. Frågan är vad man får mer och hur mycket proffs man måste vara för att märka skillnaden.
#5 2011-06-15 22:48:49
Jag tror att både Epsilon och Matrix har slutat tillverkas. Möjligen görs de på beställning om du önskar. Skillnaden mellan matrix och epsilon är nog mest att matrix har en kropp i komposit med och ett propert utför lackjobb. Flygmässigt är de säkert likvärdiga.
Både matrix och epsilon är rejält övermotoriserade med YS110. Det samma gäller de flesta modeller i 90 storlek (gjorda för 90 tvåtaktare). Rent storleksmässigt så är nog Leo 110 ett bättre alternativ. Flygmässigt kan jag inte uttala mig. Om du går upp ett snäpp till 120 storlek finns det då möjligen fler modeller att välja mellan? En YS110 borde funka i modeller upp till 175cm spännvidd utan problem (kan tänka mig upp till 180cm om det är en F3A av lite äldre snitt).
Du skriver också YS 110-115. Har du alltså inte köpt motor ännu? isf så blir ju alternativen snabbt fler om du kan tänka dig omvärdera motoralternativ (antingen el eller större YS)
#6 2011-06-16 22:26:53
- Olle_W
Det lät som ett vettigt inlägg (det där med övermotoriseringen) tycker själv att en modell på 160 i spv borde gå som en raket med den bestyckningen. Dock är jag lite från den gamla skolan från slutet 70 början 80 då en äkta multi hade 10cc och var ca 160 i spv. Tiderna har ju förändrats och jag tycker att man allmännt kör med större motorer nu än för.
Jag har en YS110 som sitter i en Extra och sen suktar jag efter en 115 från central hobbies (dollarn är ju låg..). Som "patternflyer" kör jag en Oxalys från kyosho med en YS63 i nosen. Funderar på att skaffa en lite större patternflyer när jag lessnat på Oxalysen och då såg ju matrixen fin ut.
Nåja, tid finns att fundera. Men ok, din åsikt är att 90-size blir övermotoriserat.
#7 2011-06-16 22:55:35
Det är iofs inget fel i att övermotorisera. Matrixen med YS115 trivs säkert ihop. Det jag menar är att med en YS110-115 så kan man lätt lyfta blicken från 90 segmentet och få en modell som potentiellt blir mer avvägd mellan storlek och effekt. Skulle tex en SpotOn 120 kunna fungera?
