#1 2017-05-26 09:42:36
Gränscupen F3A/Nordic/Sport 8-9 juli 2017 i Karlstad.
Välkommen till Gränscupen 2017 i F3A, Nordic och Sport, i Karlstad!
A. Allmänt.
Tid: 8-9 juli, briefing kl 09:00.
Arrangör: Karlstads Modellflygklubb http://www.karlstadsmfk.se
Tävlingsledare: Bo Edström, +46 (0)70 6260798, boem@remove-this.telia.com
Senaste anmälningsdag: Fredag 30 juni.
Plats: Bredlanda, Karlstads modellflygklubbs flygfält, ca 20 km NO Karlstad
GPS koordinater modellflygfältet är: 59°28'27.63"N 13°46'39.12"E
https://www.google.se/maps/place/59%C2% … 5278?hl=sv
Vägbeskrivning avfarter E18 (om man kommer från öster eller väster):
a) Avfart på E18 om man kommer österifrån (från Stockholmshållet).
Kör förbi skylt om Väse på E18 och fortsätt sen ca 8 km på E18 och sväng av från E18 vid avfarten som visas med skylt "SKATTKÄRR":
https://www.google.se/maps/@59.418051,1 … 312!8i6656
b) Avfart på E18 om man kommer västerifrån (från Oslohållet).
Kör förbi skylt om Skattkärr på E18 och fortsätt sen ca 3,7 km på E18 och sväng av från E18 vid avfarten som visas med skylt “Ö FÅGELVIK”:
https://www.google.se/maps/@59.4202461, … 312!8i6656
Det är skyltat från avfarterna ovan fram till fältet som ligger ca 9 km vidare i riktning nordost.
Översiktskarta:
https://drive.google.com/open?id=0B7uTn … lkxbkhibEE
B. Tävlingsklasser:
1. F3A
Omgångar: 4
Flygprogram: P-17
http://www.f3a.se/index.php?page=Flygprogram
Domare: Tre FAI F3A domare dömer F3A klassen.
Startavgift: 400 kr senior, 200 kr junior(1). Därutöver tillkommer om man önskar lunch 50 kr/lunch.
2. Nordic
Omgångar: 4
Flygprogram: N-17
Domare: Tre F3A piloter dömer.
3. Sport
Omgångar: 4
Minst två anmälda piloter för att Sportklassen skall köras.
Flygprogram: Gällande Sportprogram
Domare: Tre Nordic piloter dömer.
Startavgift: 200 kr senior, 100 kr junior(1). Därutöver tillkommer om man önskar lunch 50 kr/lunch.
Gränscupen är en öppen tävling där deltagare från andra länder kan delta.
Vi hoppas på deltagare från främst övriga nordiska länder.
D. Gällande regelverk under tävlingen:
Under tävlingen gäller FAI Sporting Code senaste Edition (så långt lokala förhållanden tillåter) dvs främst detta dokument om F3A:
http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3Aerobatics_2017
och "Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg), Version 7 - September 2016.":
https://drive.google.com/open?id=0B7uTn … TFtajhYbVE
samt Karlstads Modellflygklubbs lokala fältregler och regler för Gränscupen 2017 som även finns uppsatta väl synliga vid tävlingsplatsen:
https://drive.google.com/open?id=0B7uTn … 195MHdjRm8
https://drive.google.com/open?id=0B7uTn … E9NQzVLeVU
E. Tävlingslicens:
Eftersom tävlingen är en "öppen" internationell tävling (dock inte i FAI:s tävlingskalender) krävs FAI Sporting license 2017 för utländska deltagare.
För svenska deltagare räcker det med nationella tävlingslicens 2017, Konstflyg.
Licensen visas upp för tävlingsledaren i samband med briefingen.
F. Lunch:
Det serveras enklare lunch båda tävlingsdagarna till en kostnad av 50 kr per lunch.
Ange i anmälan till tävlingen om du vill ha lunch och om du önskar det 1 eller 2 dagar.
Du kan betala lunchen i förskott om du vill (se punkt G. nedan) eller på plats.
G. Betalning startavgift och lunch:
Det går att betala startavgiften och lunch enligt följande alternativ:
- Kontant på plats vid tävlingsplatsen.
- Med de vanligaste förekommande betalkorten(2) på plats vid tävlingsplatsen.
- I förskott till bankkonto för tävlingen där du anger ditt namn som meddelande till mottagaren:
Kontonamn:  Gränscupen F3A 2017 Karlstad
Bank:        Handelsbanken
Kontonr:       xxxx
Clearingnr:    xxxx
IBAN:        xxxx
BIC:                xxxx
Namn:        Bo Edström
Adress:        Myrängsvägen 39 (Filipstad, Landskod SE)
H. Anmälan:
Du kan anmäla dig till tävlingen på nåt av följande sätt:
1. Svara i denna tråd.
2. Eller maila/ring tävlingsledaren Bo Edström, 0706260798, boem@remove-this.algonet.se
I både fallen lämna uppgift om:
- För och Efternamn
- Klass
- SMFF medlemsnr (eller motsvarande i annat land)
- Klubb du tävlar för (inkl klubbens registeringsnr hos SMFF eller motsvarande i annat land)
- Antal luncher
I. Parkering husvagn/husbil, tält, vatten, el, toalett vid modellflygfältet:
Det finns begränsat med plats vid modellflygfältet så vill man ha husvagn/husbil vid modellflygfältet så måste man kontakta tävlingsledaren för att få besked om det finns någon ledig plats kvar.
Tältplats är det lättare med då det tar mindre plats så det behöver man inte föranmäla önskemål om.
Ingen avgift tas ut för tält- eller husvagns-/husbilsplats.
Det finns inte vattenkran vid fältet men vi kommer att ha vatten på plastdunk tillgängligt för de tävlande (men ta gärna med eget vatten).
Fasta eluttag 230 volt finns inte vid flygfältet men klubben har en generator (dock ej ren sinuström) som kommer att vara igång som levererar 230 volt till 4 eluttag.
Det finns toalett vid modellflygfältet som tävlande, domare och funktionärer får använda.
Närmaste mack är OKQ8 som finns vid “Värmlandsrasta” intill E18 - om man är vid modellflygfältet så åker man ca 3 km NO och när man kommer fram till väg 240 viker man av åt höger och följer den till nästa stora vägkors där man tar vänster i riktning mot Väse. Sen dyker Värmlandsrasta upp på höger sida alldeles innan E18. Det är en kombinerad restaurang-vägkrog/bensinmack.
Det finns vatten där.
http://www.okq8.se/pa-stationen/bensinstationer/vase/
http://www.rasta.se/varmland/
Färdväg från modellflygfältet till macken:
https://www.google.se/maps/dir/59.47583 … 667549,11z
(ca 14.7 km från fältet till macken)
J. Träningsflygning innan tävlingen:
På fredag 7 juli kommer det att vara möjligt att träningsflyga på modellflygfältet.
På onsdag-torsdag 5-6 juli kommer modellflygfältet att iordningställas av KMFK för tävling och träningsflygningar kan inte genomföras den dagen (räkna i alla fall inte med det).
Karlstad MFK's lokala flygfältregler måste följas vid all flygning, som finns uppsatta vid flygfältet (se punkt D. ovan).
Solskydd för pilot finns på fältet (ställ med avskärmande skiva mot solen finns på fältet man kan använda om man flyger på förmiddagen då solen är i ena flygsektorn).
K. Karta över modellflygfältet, flygsektorer och solskydd:
PDF fil med karta över modellflygfältet och områden vi inte får flyga bakom (gul linje på kartan) finns här:
https://drive.google.com/open?id=0B7uTn … VVmY05vY0k
Observera att under förmiddagen fram till ca kl 12 befinner sig solen i ena halvan av flygsektorn varför vi har solskydd för piloten som avskärmar solen. Även domarna har solskydd att avskärma solen med.
Information om solskyddet som kommer ett användas:
https://drive.google.com/open?id=0B7uTn … 0REX2JuUUU
Vi flyger därför om det är soligt i "grön flysektor" på förmiddagen och efter lunch övergår vi till "röd flygsektor" och då behövs inte solskydd längre.
Se kartan ovan hur gröna och röda flygsektorerna ligger orienterade.
L. Hotell, vandrarhem, camping:
Hotell:
För billigt och bra hotellboende som ligger intill E18 för snabb transport till/från fältet (ca 20 min) rekommenderas Scandic Hotell Klarälven. FAI F3A domarna bor på detta hotell.
https://www.scandichotels.se/hotell/sve … -klaralven
Vandrarhem finns t ex STF Karlstad Vandrarhem eller CarlstadCity Hostel:
https://www.svenskaturistforeningen.se/ … andrarhem/
http://www.carlstadcity.se/
Camping:
http://firstcamp.se/skutberget-karlstad/
http://www.bomstadbaden.se/
Övrig info om boende osv i Karlstad:
http://visitkarlstad.se/
M. Frågor eller oklarheter om tävlingen:
Kontakta tävlingsledaren Bo Edström, +46 (0)70 6260798, boem@remove-this.telia.com
N. Övrigt:
Vi kommer att ha en kalibrerad våg på tävlingsplatsen om nån vill väga sin modell. Även ljudmätare klass 2 kommer att finnas på tävlingsplatsen om nån vill ljudmäta sin modell (dock inte när tävlingsflygningar pågår).
Ingen vägning av modeller eller ljudmätning (s k modellprocessing) kommer att ingå i tävlingen.
Ingen tidtagning kommer att ske under tävlingen.
Failsafe måste fungera på radion (stickprov kommer att utföras).
Protester: Under tävlingen lämnas protester skriftligen till tävlingsledaren som sen beslutar i frågan tillsammans med övriga Jurymedlemmar. Protestavgiften är halva beloppet av startavgiften (varierar med klass/senior/junior, se ovan under punkt B. Tävlingsklasser) och återbetalas om protesten går igenom.
Resultatansvarig: Ingmar Svensson.
Chefsdomare i F3A klassen: Bengt Erik Söderström.
Övriga domare i F3A klassen är Espen Kvien och Tom Erik Holthe.
Chefsdomare i Nordic klassen: en F3A pilot (utses på plats).
Övriga domare som dömer i Nordic klassen är F3A piloter.
Juryn:
a) för F3A klassen: tävlingsledaren och chefsdomaren F3A klassen.
b) för Nordic klassen: tävlingsledaren och chefsdomaren Nordic klassen.
Välkommen!
Tävlingsledningen och Karlstads MFK
(1) Junior = 18 år eller yngre.
(2)  iZettle kortläsare finns som vi kan ta betalt med vid tävlingsplatsen.
Kort som accepteras: MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay.
Senast redigerat av bem (2018-04-20 16:08:58)
#2 2017-05-26 16:53:58
Re: Gränscupen F3A/Nordic/Sport 8-9 juli 2017 i Karlstad.
Anmäler mig:
Bo Edström
Klass F3A
SWE-3887
Karlstads MFK, S-228
Mat två dagar
#3 2017-05-27 18:34:50
ofremmi
Från: Horten, Norge
Registrerad: 2007-02-27
Jeg kommer. F3A,  lunsj begge dager.  NOR-3450
mvh Ola Fremming
#4 2017-05-28 11:46:52
Henning
Registrerad: 2009-05-18
Hei, jeg kommer. Henning Jorkjend F3A NOR-73299. Mat to dager.
#5 2017-05-29 12:21:54
Två Nordic piloter har anmält sig till mig att de kommer:
Espen Kvien
Klass Nordic
NOR-69959
Vingtor RC Club
Mat 2 dagar
Tom Erik Holthe
Klass Nordic
NOR-25546
Trondheim MFK
Mat 2 dagar
/Bo Edström, tävlingsledare
Senast redigerat av bem (2017-05-29 13:06:42)
#6 2017-05-30 10:14:36
En F3A pilot har anmält sig till mig att han kommer:
Edvard Käll
Klass F3A
SWE-28884
Katrineholms Modellsportklubb
Mat 2 dagar
#7 2017-06-03 12:48:24
Tomas J
Registrerad: 2006-03-30
Hej jag kommer med husbilen.
Tomas Johansson
Nordic
Swe 15677
E046 Linköpingseskadern
mat 2 dagar.
#8 2017-06-05 21:57:32
Espen K
Från: Skotbu - Norge
Registrerad: 2014-02-15
Melder på:
Ketil Strømmen
Nordic
NOR 3345
Fredrikstad Modellflyklubb
Mat 2 dager
Espen Kvien
#9 2017-06-15 19:54:30
Sven Löfqvist
Registrerad: 2009-02-21
Sven Löfqvist
Nordic
SWE 7632
EO46 Linköpingseskadern (MFK LEN)
Mat 2 dagar
#10 2017-06-16 15:33:45
Anders Johansson har kontaktat mig och preliminärt anmält sig och hoppas kunna vara med. Av familjeskäl har han fått dispens av mig att ge besked senast dagen innan tävlingen om han kan komma eller ej.
Klass F3A
SWE-21044
MFK Linköpingseskadern
Mat två dagar
Senast redigerat av bem (2017-06-16 15:57:47)
#11 2017-06-17 23:57:19
Kjell Tore Pettersen har kontaktat mig och anmälde sig.
Klass F3A
NOR-2732
Fredrikstad MFK
Mat 2 dagar
Ytterliggare en norsk pilot anmälde sig till mig för ett tag sen också.
Arnstein Solberg
Klass F3A
NOR-2989
Kongsberg MFK
Mat 2 dagar
#12 2017-06-23 07:37:07
Har kommit in ytterligare an anmälan till tävlingen:
Odd Gunnar Morfjord
Klasse: Nordic
NLF medlem 29969
Vingtor RC klubb
2 stk Lunch
#13 2017-06-27 16:26:26
KJELL MATTSSON
Registrerad: 2013-09-02
Hej!Anmäler mig till tävlingen.
Kjell Mattsson
Klass: Nordic
SE-11019
Sigtuna modellflygklubb
2 stk Lunch
#14 2017-06-29 09:17:22
Stefan-Aresti
Registrerad: 2006-03-17
Kommer med husvagn!
Stefan Olsson
F3A
SE-10848
Uddevalla Radioflygklubb O035
Mat båda dagarna
#15 2017-07-01 12:46:24
Då är anmälningstiden till ända och det blev 8 anmälda i F3A klassen och 7 i Nordic klassen. Kul att så många ändå kan delta med tanke på semestertider då mycket annat pockar på uppmärksamheten.
Välkommna!
#16 2017-07-10 00:36:08
Resultat från Gränscupen 2017 i Karlstad den 8-9 juli:
Placering 1-3 i F3A klassen:
1. Ola Fremming, Norge
2. Henning Jorkjend, Norge
3. Kjell Tore Pettersen, Norge
Grattis till vinnaren, som tog hem sin tredje seger i Gränscupen och fick därmed behålla vandringspriset för gott som instiftades 2012 (ett flygplan i  profil gjort i ädelträ).
Hela resultatlistan i F3A klassen som PDF-fil finns här:
https://drive.google.com/open?id=0B73DN … kZGbHUwbUU
Placering 1-3 i F3A-Nordic klassen:
1. Tom Erik Holthe, Norge
2. Tomas Johansson, Sverige
3. Espen Kvien, Norge
Grattis till vinnaren, som tog sin första inteckning i vandringspriset i denna klass.
Hela resultatlistan i F3A-Nordic klassen som PDF-fil finns här:
https://drive.google.com/open?id=0B73DN … XlBOGxfU1k
Arrangören Karlstads MFK och tävlingsledaren hoppas att alla deltagare blev nöjda med arrangemanget och önskar alla en riktigt fortsatt skön sommar!
Jag vill även tacka Karlstads MFK som ställde sitt modellflygfält och funktionärer till förfogande, resultatansvarige Ingmar Svensson med medhjälpare och alla domare som dömt under tävlingen samt skrivare.
Jag vill också tacka AutoPartner RC som hade vänligheten att sponsra tävlingen med ett presentkort på 1000 kr vid det lotteri vi hade vid prisutdelningen. Övriga vinster som lottades ut vid prisutdelningen var:
- två matkassar fyllda med mat-dryck-godis främst från Värmland
- en trave RC-tidningar senaste numret från när och fjärran
- 4 st LiPo batterier 5 celler 4600 mAh Hacker TopFuel Eco-X World Championship Edition F3A 2017
Med vänlig hälsning
Senast redigerat av bem (2017-07-24 09:42:04)
#17 2017-07-10 10:49:38
Espen K
Takk til Bo og Karlstad Modellflyklubb for ett meget godt gjennomført stevne. Da ses vi neste år smile
Espen Kvien
